板料的抗拉屈服会因为厚度不一样吗?
同一牌号的板料16MnCr5,厚度有3mm、5mm、7mm的,抗拉屈服延伸率等机械性能会因为厚度而不一样吗?我看标准,没有涉及厚度不同,抗拉屈服不同啊。
比如,只要是16MnCr5,那么抗拉屈服标准都是一样的。
补充内容 (2016-11-19 15:01):
补充一点,材料交货状态是一样的,比如都是退货状态。 薄板强度更高一些。 抗拉强度和屈服强度只和材料本身有关,和厚度无关 以屈服强度为例,它的单位是:单位N/mm2 (牛每平方毫米,即MPa),是用力除以横截面积的,得到的是单位横截面积的力;所以只与材料有关,与横截面积无关。 楼上二位有所偏失。如果钢板是线切割割出来的,那强度确实与厚度无关,但是如果是轧钢机轧出来的,那薄板强度高一些。
下面是钢丝的强度数据,可以类比看看。尺寸越小,强度越高。:)
《弹簧钢丝抗拉强度参照表》
http://wenku.baidu.com/link?url=zIOjREGQaN5HR0ooaliaHs2sZjej0Dzj7zRuJ3w2wX4SIVeLwaGm8RjWUHVgrywfp2pZNkI4iD6x38rA-qvCEHfgJeO0XOmsNT2BokapQBK 屈服强度是材料本身的一种属性,与厚度无关。 我是来学习的,谢谢。 实际测量中不一样的试样规格测量出来的数据会有不同 我到以为这个问题如果深究会是个问题 薄的加工心部缺陷少厚的芯部有缺陷所以同一个牌号 薄的强度比厚的高点是因为质量好点
