汪小草000 发表于 2016-11-9 11:34:11
小直径薄壁零件的外圆好加工吗?
直径6mm,壁厚1mm,管长20mm。这种零件好加工吗,容不容易变形?如果想加工成课连接微型钻夹头的莫氏锥柄,锥形的精度能达到吗?请加工大神们解惑。。谢谢
海慕之 发表于 2016-11-9 13:05:51
这是不是可以直接买来割啊
这是不是可以直接买来割啊
不行啊,是异形的,而且需要空心
ruanyaojie 发表于 2016-11-9 14:32:41
多少量,量不大,慢走丝或者中走丝割两个就好
面壁深功 发表于 2016-11-9 15:24:27
钻柄稍长了点,用数控车加工没有问题
钻柄稍长了点,用数控车加工没有问题
这个壁厚不会变形吗?只有1mm
汪小草000 发表于 2016-11-9 15:42:38
而且为了保证钻夹头的同心,锥面精度很高
查看完整版本: 小直径薄壁零件的外圆好加工吗?
