寂静天花板 发表于 2016-11-8 21:28:46
Autodesk推出快速高分辨率3D打印切片软件VariSlice
如果你已经使用了一段时间的3D打印机了,那么你或许会知道3D打印技术所能为我们的带来的结果是非常惊人的。而在这其中,切片和设置是导致结果好坏至关重要的部分。最近,我们采访了Autodesk的老将Steve Kranz,他谈到了如何通过切片完成高分辨率的模型打印,让我们一起去看看吧!
严格意义上来说,不是我们的3D打印机能不能打印出高分辨率的模型,而是打印它需要耗费多长的时间。Kranz指出,如果你能够将切片工作完成得很好,那么就会事半功倍。“如果你切的片很厚,那么它的打印速度会很快,但是个别层看起来会很粗糙;如果你切的片很薄,那么它的效果会很好,但是需要更长的打印时间。而我们现在要考虑的就是如何将两个优点结合起来。” Kranz解释到。
现在,Autodesk推出的自动计算切片软件,可以对现STL文件的变量层高度、打印速度和分辨率都得到优化。对于每一台3D打印机来说,都有一个最佳的层厚度(例如Ember 3D打印机的最佳层厚度为50微米)。能够达到最佳层厚度的话,打印出来的效果就是又快又好,但是这对于我们来说不太容易。不过,在Autodesk切片软件的帮助下,这件事将会变得容易。
这个软件名为VariSlice,能够用一个垂直壁来确定最大层高度。同时,VariSlice将针对每一个不同的STL文件,检查出每一个边缘的倾斜度,然后进行切片。随后,我们就可以用最合适的厚度、速度和分辨率进行打印了。特别是对于一些复杂的模型来说,VariSlice的重要性就更加明显了。
更值得一提的是,VariSlice是开源和免费的,因此你再也不用担心模型重叠、交错等问题了。虽然模型的打印速度主要取决于其自身的形状和大小,但是VariSlice的用户们在使用之后,一定会发现相比以往的切片软件,VariSlice能够将3D打印速度提高十倍。
查看完整版本: Autodesk推出快速高分辨率3D打印切片软件VariSlice
