考试题,平行度5u
双顶尖外圆磨,磨最大外径如图所示。但这个部位既要保证外径还需保证宽度。平行度要求5u。单边余量不大。需采取哪种方式。
自己想了几种方式,考虑的砂轮崩边可能性大,站不考虑。注(大批量生产) 工件最大外径两侧也要磨削,留有砂轮越程槽。简画了 这么高的精度用磨床磨削还是可以的。其他机床还真不好保证。 1,外径问题不大,精车保证余量就行。
2,宽度也好保证,
3,5μ的平行度,把砂轮修好,靠磨,适合单件
4,批量的话适合小专机,楼主现在用什么床子? 5u的平行度指的是最大圆的两个侧面吗?这两个面和轴线的垂直度是多少?感觉平行度这么严格的话,垂直度相比应该更重要,那么提高双顶尖夹持的精度和稳定性,这是关键中的关键。 双顶尖装夹工件,磨外圆,尺寸没有问题。
磨大外圆两 侧面,平行度5um,砂轮修整好,没有问题就行。 未来第一站 发表于 2016-11-9 10:29
1,外径问题不大,精车保证余量就行。
2,宽度也好保证,
把砂轮修成这个形状吗?那我金刚笔不是得特制
用高精度磨床,丰田的 150万
这样砂轮容易崩边,容易研残。有不良产生
