求助:SW草图里的尺寸,如何批量调节间距?
本帖最后由 hc2003 于 2016-11-8 21:38 编辑SW草图里的尺寸,如何批量调节间距?
现有一零件,草图上几百个圆?用的SW自动标注,问题来了
自动标注的距离不是太合理,怎么设置或者批量调节?一个个的手动调节太麻烦了
因为该设备结构问题,两侧的安装孔特别的多,切不规则;无法用草图阵列等办法
用孔表? 1什么叫里侧尺寸
2solidworks草图绘制应以简单为上
3 孔可以使用孔向导,这样所有的孔通过添加草图点来建立
4 不想用孔向导,也可以先单独建立一个孔特征,再新建草图,添加草图点,然后使用草图驱动阵列 的却是个问题。 没有规律,可能只能手动调节。 寂静天花板 发表于 2016-11-8 21:20
1什么叫里侧尺寸
3 孔可以使用孔向导,这样所有的孔通过添加草图点来建 ...
大赞
草图里的标注自己看懂就行,关键是工程图里要标注清楚明白,让别人看的懂。
孔的数量多且不没有规律可以使用孔表定位。 草图没必要画太复杂
草图上几百个圆这种做法就是和自己过不去,为啥,自己都看不清了,要是修改起来看到了就头大
几百个圆总不能是一个大小吧
把同样规格、同样作用的单独做特征,条理就清晰的很
具体做法请参考三楼 看来设计时的思路和方法很重要啊
用孔表比较清晰
