水秀天蓝 发表于 2016-11-7 12:42:26
求SW设置快捷键的方法
      Solidworks用来设计3D机械还是比较顺手的,可是总觉得用鼠标在菜单和图形对象上点来点去还是太繁琐了。而proe则不然,proe的菜单虽然繁琐,但是它可以设置“映射键”,直接在键盘上操作起来就非常快。
   Solidworks也有快捷键,但是要配合Ctrl,Shift,Alt这三个键。这三个键都在键盘的边角,还要同时按的,操作起来是快不起来的。
   鼠标笔势虽然可以加快,但是要盯着屏幕,还是不如“映射键”的方法快捷。
   不知道谁有这方面的经验,可以达到类似proe的功能?
Venerealulcer 发表于 2016-11-7 12:48:11
参考下图
参考下图
这个我知道,可是这些都是文件操作的,关键是要配合Alt,Ctrl这几个键盘边角上的键,恐怕是快捷不了多少。设计中主要是间是绘图区操作时间,我的意思是要缩短这些时间,不要鼠标来回移动。
例如proe用键盘输入"FD"可以启动拉伸+直线等待命令,“V”线框显示,“DWG”直接输出DWG文件到工作目录(不用多余的动作)等等。不用Alt,Ctrl这几个东西。这样可以节省很多时间的哦。
这个我知道,可是这些都是文件操作的,关键是要配合Alt,Ctrl这几个键盘边角上的键,恐怕是快捷不了多少。 ...
proe我都录制好功能,设置快捷键,另外快捷键也比sw多。同求!每天都是在屏幕上点来点去
我的快捷键都是按照梦幻西游还有魔兽争霸来设置的。。。
上班画图和打游戏一样……
上班画图和打游戏一样……
画图能找着打游戏的感觉,这境界高
xinxuan88888 发表于 2016-11-7 15:42:57
自定义键盘快键键,图形界面是否比PROE更容易上手呢!
SW相比ProE,命令更“随意”一些,不像proe那样一板一眼;再加上弹出界面,基本上是点到哪就改到哪
成歌2047 发表于 2016-11-7 16:29:11
有教程,可以自己设计自己喜欢的快捷键(可不用Ctrl和Alt等键):http://jingyan.baidu.com/article/c275f6ba25884fe33d7567fa.html
首先,打开solidworks,新建一个零件绘图,因为不新建我们不能进行设置,所以这里需要大家新建一个,当然你也可以新建装配体或则工程图。
找到工具栏的位置,点击工具栏中的”工具“选项栏,进入下一步操作,
进入工具栏以后,你可能由于屏幕大小的原因不能看到所有的选项,请点击最下方的向下的三角符号,到最后几个选项那里找到”自定义“这一项,并点击进入。
然后,在弹出的自定义对话框中,选中”键盘“这一项,我们键盘快捷键的设置就在这里进行。
有教程,可以自己设计自己喜欢的快捷键(可不用Ctrl和Alt等键):http://jingyan.baidu.com/article/c275f6 ...
这样只能输入一个字符啊。那键盘上没有多少字符,代表不了许多命令。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 求SW设置快捷键的方法
