煙雨 发表于 2016-11-5 23:18:23
摆动的悬臂,怎样保证轴向不摆动
如图,摆动的悬臂,转动可以,怎样保证轴向不晃动,请教大神,谢谢
樵薪 发表于 2016-11-6 10:06:05
轴承有游隙轴定位肯定在轴向有摆动,有效办法是在最大可能的位置增加导向定位面加以限制。
大神说的是如图那样在中间加一块稍薄一点的垫片是吗?能具体点吗,谢谢
李简 发表于 2016-11-6 10:28:45
快来高手啊,我们也在解决这个问题,电机的要通过变频器调整,但是液压的转动时候不能加抱闸,到位以后肯定要晃一晃,然后减速机都坏好几个了
尘世天涯 发表于 2016-11-6 11:00:56
不确定你具体的应用,通常来说,可以加两个角接触球轴承,或者两个止推轴承背对背安装,如果是角接触的话,径向不用再做约束,如果是止推的话,需要再加滚针轴承做径向约束
面壁深功 发表于 2016-11-6 13:48:20
如果结构不变,在轴承方面脑筋真验证动进去。这样,你就用机械的办法,在摆臂上安上轴向长条,然后对个长条到位的地方设置卡挡,以达到摆到位时的限位。
水秀天蓝 发表于 2016-11-6 14:00:36
采用两只 圆锥滚子轴承。
成歌2047 发表于 2016-11-6 17:12:47
这轴向窜动,通过能承受轴向力的轴承就可以了,比如用角接触球轴承,两个圆锥滚子轴承,等等。
sw截图
古德里安333 发表于 2016-11-6 20:31:48
深沟球控制径向,加一个碟形弹簧和平面轴承。轴向和经向各管各。
查看完整版本: 摆动的悬臂,怎样保证轴向不摆动
