寂静天花板 发表于 2016-11-4 19:50:38
长征5号发射延迟原因:出了两方面问题
3日,我国最大推力新一代运载火箭长征五号首次发射任务取得圆满成功。据国防科工局系统工程司副司长赵坚介绍,此次发射在进入发射程序以后,遇到了一些问题,导致发射时间比预计时间晚,最终问题得到解决,卡在窗口时间后沿圆满完成了发射任务。
据赵坚介绍,此次长征五号发射时间的延迟,是由于在前期过程中出现了两个方面的问题。
赵坚说:“首先是我们的一级助推器,氧排气的管道出现了一些问题,我们经过判断,不影响后面的工作。由此来推测我们液氢的加注时间,最后不影响发射,这是过了一关;但是接着又来了一关,第二个问题,就是一级芯级的氢氧发动机在遇冷的过程中间出现了意外,温度降不下来,非常着急,这个有窗口的时间限制,但是这个温度降不下来,现场组织指挥和我们的科技人员非常镇定,非常沉着,遇到险情,采取了各种预案,各种措施,最终解决了这个问题,卡在了最后的后沿完成了发射了。”
航天科技集团一院长征五号火箭副总设计师娄路亮独家透露:火箭助推上的产品出了一些小问题,经过专家讨论认为不影响后面的发射,检查和讨论过程花了一点时间,当时就决定,在窗口上还有将近三个小时的时候,占一个小时应该是没有问题的。但在后面的液氢加注过程中,因为长五的特点是一枚冰箭,就是液氢的容积非常大,加完之后首先要保证发动机在里面的一些部件能够冷却到足够的温度,这样在启动过程当中会非常平稳。在启动过程当中,发现有些参数不是按照设想来工作,现场组织相关技术人员讨论,按照预案进行各种排查工作,基本上在最后一个时刻,圆满解决了问题,按照窗口的后沿,把第一枚火箭顺利升上了太空
fanes 发表于 2016-11-4 20:10:18
险!不要冒险的好。
面壁深功 发表于 2016-11-4 20:36:28
看了这个,激起我对科技工作者无比的致敬。
天天天蓝_ 发表于 2016-11-4 21:56:18
向航天科技工作人员致敬。
小河HH 发表于 2016-11-4 22:14:24
454141017 发表于 2016-11-4 22:33:34
内部沟通遗留问题。
险!不要冒险的好。
不射的话在原地爆炸后果不堪设想……
albert.tang 发表于 2016-11-5 09:25:59
看来01这个位置真不像以前直播发射表面上看到的那样,只需听听各号报告,发发口令那样简单,遇到复杂情况真要心理素质过硬才行啊!
yufandehao 发表于 2016-11-5 13:11:26
估计是PLC程序没弄好:lol
左轮山猫3D 发表于 2016-11-8 08:56:35
这次发射运气是真的好啊
查看完整版本: 长征5号发射延迟原因:出了两方面问题
