联合舰队 发表于 2016-11-4 12:12:21
不对称零件也能用中心线吗
零件本身在这个方向上不对称,但是视图是对称的,这种情况下能画中心线吗?例如下面:
寂静天花板 发表于 2016-11-4 12:18:24
能不能你试试不就结了。
田田田田田 发表于 2016-11-4 12:22:05
那是那个面的中心线,又不是结构的对称中心线。
面壁深功 发表于 2016-11-4 12:51:48
所谓中心线,都是以投影单元体(如异形体上某孔、某方块)在某一视图上而言的。
albert.tang 发表于 2016-11-4 13:28:09
把不对称的那部分尺寸标注清楚了,也可以在注释里面备注一下。曾经有个同事被类似的结构坑过一次,乍一看是个对称件,里面有几个孔的尺寸稍有偏差,当成对称件干错了。
淡然 发表于 2016-11-4 13:55:51
可以画,至少这些孔在主视图上是对称分布的,零件不对称的部分在左视图已经表达清楚了。
sunza501 发表于 2016-11-4 15:26:02
這樣可以的,
忠平 发表于 2016-11-4 17:52:13
可以
行天下 发表于 2016-11-4 18:02:16
这个是图面2维的中心线,跟你零件其他地方是否对称没关系吧
海燕ZHpf 发表于 2016-11-4 19:48:18
主视图是对称的,这种情况可以画中心线。
查看完整版本: 不对称零件也能用中心线吗
