看不懂的中国标准!!
. 我对我们国家的标准很无语,写的稀里糊涂还拿出来做标准!!来,一起看标准:
问题:
1、超过340mN.m/mm平方,这尼玛写的啥玩意儿!!
2、第三章图片中的f。。他就解释是啥啥啥,也不说这个值怎么取,尼玛写公式出来怎么去计算呢,cao!
3、第四章图片中的安全系数也是,写个例如取2,尼玛到底怎么取,标准中一字不提!尼玛怎么去计算呢。
这样的标准拿出来是给人看的吗!真无语!!! 1、受力达到每平方毫米340牛米---你可以理解为一个点受力
2、受力达到2000牛米的---你可以理解为一个面受力
比方说10个平方毫米受力均匀,每个平方毫米都是300牛米,参考2,不满足,即便满足1,也不合格。
同样,一个平方毫米的受力点,受力500牛米,但是这个面无限大,面受力认为合格,但不满足1,判定,不合格。
同样,参考3的kg·m/s 国标也有解释权。
参见国标解释1 居然下载到了该标准:
不小心点到扣我三威望,蓝色香菇。 看翻泽和责编水平 楼上各位,没有看到我的问题关键呀,!! 据说我国国标一般都是抄国际标准的,可能有的地方抄得有点小问题也不一定,与中国人的通常理解有出入。
当然,最终解释权在中国标准化制订的相关机构中。 唉,国家就这样,想想印度,说人家这样不好那样不好,但是别人的教育还是可以,最起码 软件国际出名!
我们国家的知识教育体系需要好好的整改整改了,这是一个逐利的时代,专家的立场不是为国为民为后世子孙,很多都是中饱私囊~~
