关于薄钢板厚度规格
大家好!装置中需要设计调整垫片,越薄越好,最好是有0.05,0.1mm之类厚度的~
想请问:
1 查了下标准GB708-2006(冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差),公称厚度是0.3-4 mm。
是不是意思市场上能直接买到的钢板最薄就是0.3mm?
2 大家用过最薄的钢板是多少,或者说知道的能买到的最薄的钢板厚度是多少,有0.05,0.1mm之类的吗?
这属于垫片了。装配中使用太薄的垫片效果不好。 这么薄的垫片调整啥?既然精度要求这么多不应该通过加工等方式获得吗? 常用钢板厚度规格:0.2;0.25;0.3;0.35;0.4;0.45;0.5;0.55;0.6;0.7;0.75;0.8;0.9;1.0;1.1;1.2;1.25;1.4;1.5;1.6;1.8;2.0;...
也就是说楼主想要的0.05和0.1厚度规格的薄钢板在市场上是找不到的,要订做,就贵多了。 机电市场应该有0.1的 用塞尺 参考发动机垫片
工况允许的话也可考虑铜皮 1,0.5和0.3的最常见。
2,0.001尺寸公差都吃没了。
3,这样的调整精度少见。
买间隙片 你说的是那种薄不锈钢钢带吧,0.05mm,0.1mm都有的。直接买的,一卷一卷的。
