淡然 发表于 2016-11-1 10:28:28
开口销的安装方式,这样安装符合规范吗?
一般传统的开口销的安装方式是两半分开,我发现后桥开口销全部是这样安装,请问这样安装符合规范吗?会影响锁紧螺母的锁紧效果吗?
kongping 发表于 2016-11-1 10:38:27
不会影响锁紧螺母的锁紧效果
面壁深功 发表于 2016-11-1 11:56:50
严格来讲二边分
ltzian 发表于 2016-11-1 12:13:35
严格学术上来说不可这样做。但实际来讲不影响效果
未来第一站 发表于 2016-11-1 12:19:33
能看出装配工的素养!
loplop 发表于 2016-11-1 12:40:20
从安全角度,探出的尾部可能会把人划伤
shaokuang 发表于 2016-11-1 13:04:36
一般不是把两条腿扒开的吗。
如图安装是不是方便,直接一锤子就可以了?
向海好帅 发表于 2016-11-1 13:43:14
也需要结合具体工况。图中信息看没什么问题。
穆斯克 发表于 2016-11-1 17:15:40
虽说不影响使用,但是有的客户就这么较真。以前给日本客户做设备,也是按照图上的方式装,结果被叼。
龙游大海 发表于 2016-11-1 20:20:19
还有一边看不到
查看完整版本: 开口销的安装方式,这样安装符合规范吗?
