小王求教 发表于 2016-10-31 18:37:54
SW2014重建模型错误
我的总装配体中插入了两个一样的子装配体(滑轨),子装配体中都有插入皮带。但是不知道为什么皮带发生了重建模型错误,请问我要怎么改呢?本来都可以实现子装配体的运动了的,但是当我保存之后再重新打开的时候就提示出现了重建模型错误~
艾克什 发表于 2016-10-31 19:07:11
打开子装配体,原因可能还是在皮带本身,或者看看是不是过定义配合,可以再检查一下
嗯嗯,这个问题解决了,但还有一个问题就是我子装配体里的动画采用的是路径配合,也不知道为什么保存不了,每次打开都要重新设置一下路径才能动。
未来第一站 发表于 2016-10-31 21:36:18
配合路径的问题。
albert.tang 发表于 2016-11-1 09:48:12
在总装配里重新设一下。
配合路径的问题。
那这个路径配合要怎么改呢?
在总装配里重新设一下。
哦哦,好的
查看完整版本: SW2014重建模型错误
