电机如何选用
现需要对两个产品进行压合处理,原来是人工进行的,但是会出现漏装,或装错的现象。现在想的是通过检测两产品之间的高度差,来进行判断是否压合,因为高度差较小,约1.5-3mm(预装正确与错误的差距)考虑采用伺服电机进行压合,压力大约100kg-200kg左右(根据气缸选择的,以往都是气缸压合,很少用伺服),想询问下论坛的大神,电机该采用什么规格、型号的。 这么小的力,通过丝杆付的话,1.1Kw以上就可以了 750W就够了 这个压合,一般都采用气缸吧,简单直接低廉,而且维护方便。选伺服电机,也可以向厂家了解咨询,选择更加合理。 距离和压力都同时有要求,与两个零件的配合过盈量有关。用丝杆电缸配合直线传感器压入,还有一个力传感器监控,力不足的视为废品。
至于选多大的伺服电机,工作节拍多少,需要计算。估计200w加减速器也可以了。楼主是要设计一个电缸。 成歌2047 发表于 2016-10-31 18:53
选伺服电机,也可以向厂家了解咨询,选择更加 ...
气缸并不精确,现在是优先检测精度,其次才是压合。毕竟要保证产品合格率。{:3_66:} 面壁深功 发表于 2016-10-31 18:47
好的 谢谢!{:3_57:}
454141017 发表于 2016-10-31 18:57
距离和压力都同时有要求,与两个零件的配合过盈量有关。用丝杆电缸配合直线传感器压入,还有一个力传感器监 ...
可能是我表达不是很清楚,距离是指的 检测距离,如果检测合格 那么进行压合,不合格的话就用气缸推出去,再有就是,成本,高了不给做,低了赚不了。{:3_47:}
是的啊,一般都是采用的气缸,但这现在不是会出现纰漏吗,然后客户就要求做一个先检测后压合的方案,检测的目标距离过小,气缸的精度不够啊。{:3_57:}
1.5~3mm的高度差接触式位移传感器(精度不需要太高)完全可以检测出来,判断预装正确后再用气缸压装。
另外问一下如果采用伺服压装,如何判断两工件的高度差是否在允许压合的范围内?
