杨雨tudou 发表于 2016-10-28 16:09:20
根据扭矩怎样选用螺栓规格
这是一款凿岩机的动力头,动力头提供的最大扭矩12000NM,想请问一下,根据扭矩怎么确定动力头压板的螺栓用多大的。最好有简单的计算公式。谢谢
杨雨tudou 发表于 2016-10-28 16:10:38
希望各位高手能够给点建议
1179819870 发表于 2016-10-28 16:22:42
翻书
sunza501 发表于 2016-10-28 16:42:31
这个平时还真是不计算的,都是乱写
forbetter 发表于 2016-10-28 16:49:42
根据12KNM可以确定 最大切削深度, 而最大切削深度又影响弹簧的回复力,这个回复力的反力,才最后由这两个螺栓提供的摩擦力来承受.
楼主可以顺着这个方向分析下去.
面壁深功 发表于 2016-10-28 17:23:36
标准件只能估算,我给你个经验数据你自己再展开:一、8.8级的M10按3吨拉力,二安全系数采用3-6
albert.tang 发表于 2016-10-28 19:28:37
多大的螺栓能够承受的扭矩可以查标准,然后根据你的螺栓数量算出总的扭矩值,大于12KNM就可以,考虑安全系数,参照6楼的建议。
上海狐飞 发表于 2016-10-28 20:16:43
书上有,基本计算,根据螺栓分布圆直径,计算每个螺栓的受力,然后校核。
成歌2047 发表于 2016-10-28 21:34:14
这当然是可以计算的,参考机械设计手册的相关方面内容。
螺栓的横截面积,螺栓的材料的屈服极限,计算出每个螺栓的最大承受力(扭)矩,乘以螺栓数量,再与承受的最大扭矩相比较。
FKUEDEJXSQ2 发表于 2023-8-18 17:54:13
查资料
查看完整版本: 根据扭矩怎样选用螺栓规格
