是不是需要重新建一个子装配体呢
我的子装配体是滑轨和一个滑台,利用路径配合,滑台是可以在滑轨上来回移动的。我的总装配体中需要装两个这样的滑轨,在总装配体中我将两个一样的滑轨都改成了柔性,但问题是我利用滑轨内部的路径配合只能使其中的一个滑轨运动(就是有两个一样的滑轨,但是路径配合只能使用其中的一个,所以只有一个可以动),会不会是因为我两个子装配体都是一个呢?是不是需要重新建一个子装配体呢?我的子装配体可以动,但是显示的是欠定义,这有关系没? 看了三遍,越看越迷糊!:sleepy: 未来第一站 发表于 2016-10-27 20:49
看了三遍,越看越迷糊!
:'(有联系方式没?我可以把整个文件都发给你,你帮我看一下,实在不知道怎么弄了~
看了三遍,越看越迷糊!
要不你加下我QQ吧,我把文件发给你,你帮我看一下~可以吗?939546219
一个装配体中插入两个一样的子装配体,这两个子装配体可以一起运动吗? 小王求教 发表于 2016-10-27 21:30
可以滴,我在装线轨的时候就是插入两个一样的子装配体,对于两个滑块定义一个同面,拖动其中一个另外一个就会跟着一起跑了。
子装配体滑轨和滑台,利用路径配合是滑台在滑轨上运动 要求:两个黄色物体随滑台一起运动。
问题:只能动其中的一个,另一个动不了。
可能存在的原因:
1.两个子装配体用的都是相同的文件,是不是需要重新再建一个子装配体呢(用两个不一样的子装配体)?
2.子装配体显示的是欠定义,但是是可以动的,应该没影响吧?
