南宫小雨 发表于 2016-10-27 15:04:18
电焊原理及相关的技巧
原理一(变压器) 普通电焊机的工作原理和变压器相似,是一个降压变压器。在齿及线圈的两端是被焊接工件和焊条,引燃电弧,在电弧的高温中将工件的缝隙和焊条熔接。
电焊变压器有自身的特点,就是具有电压急剧下降的特性。在焊条引燃后电压下降;在焊条被粘连短路时,电压也是急剧下降。这种现象产生的原因,是电焊变压器的铁芯特性产生的。
电焊机的工作电压的调节,除了一次的220/380电压变换,二次线圈也有抽头变换电压,同时还有用铁芯来调节的,可调铁芯的进入多少,就分流磁路,进入越多,焊接电压越低。
原理二,(焊接原因)
虽然电路是闭合的,可正是因为电路是闭合的才使得在整个闭合电路和电流处处相等;但各处的电阻可是不一样的,特别是在不固定接触处的电阻最大,这个电阻在物理中叫接触电阻。根据电流的热效应定律(也叫焦尔定律),Q=I方Rt可知,电流相等,则电阻越大的部位发热越高,电焊在焊接时焊条的触头也被接的金属体的接触处的接触电阻最大,则在这个部位产生的电热自然也就最多,焊条又是熔点较低的合金,自然的容易熔化了,熔化后的合金焊条芯沾合在被焊物体上后经过冷却,就把焊接对象粘合在一块了。
原理三(电焊机输出的电流为什么不伤人)
至于输出电流很大倒是不会成为伤人的因素。因为输出电流很大的前提是回路电阻很小,而人体电阻是不小的。除了在静电等电源内阻极高的场合之外,是否伤人主要是考虑电压。
输出电压和输出电流是正常工作即焊接式的输出电压和输出电流,由于此时电阻较小故电压低,电流大
而与人接通时,由于人体电阻较大,故电流较小,
不会伤人
其实只要电压在36V一下,不用看电流,肯定不伤人!
ltzian 发表于 2016-10-27 15:26:28
不错。学习
universal 发表于 2016-10-27 16:08:09
楼主把最后一句去了吧,你这不害人吗?
我走更远 发表于 2016-10-27 16:25:14
最后一句应该是:“其实只要电压在36V以下,不用看电流,肯定不伤人!”
人体电阻约2000欧,I=U/R,电流极小。
albert.tang 发表于 2016-10-27 18:57:55
行业规定 安全电压为36V,安全电流为10mA,原因如下:
电击对人体的危害程度,主要取决于通过人体电流的大小和通电时间长短。电流强度越大,致命危险越大;持续时间越长,死亡的可能性越大。能引起人感觉到的最小电流值称为感知电流,交流为1mA,直流为5mA;人触电后能自己摆脱的最大电流称为摆脱电流,交流为10mA,直流为50mA;在较短的时间内危及生命的电流称为致命电流,如100mA的电流通过人体1s,可足以使人致命,因此致命电流为50mA。在有防止触电保护装置的情况下,人体允许通过的电流一般可按30mA考虑。
根据欧姆定律(I=U/R)可以得知流经人体电流的大小与外加电压和人体电阻有关。人体电阻除人的自身电阻外,还应附加上人体以外的衣服、鞋、裤等电阻,虽然人体电阻一般可达5000Ω,但是,影响人体电阻的因素很多,如皮肤潮湿出汗、带有导电性粉尘、加大与带电体的接触面积和压力以及衣服、鞋、袜的潮湿油污等情况,均能使人体电阻降低,所以通常流经人体电流的大小是无法事先计算出来的。因此,为确定安全条件,往往不采用安全电流,而是采用安全电压来进行估算:一般情况下,也就是干燥而触电危险性较大的环境下,安全电压规定为36V,对于潮湿而触电危险性较大的环境(如金属容器、管道内施焊检修),安全电压规定为12V,这样,触电时通过人体的电流,可被限制在较小范围内,可在一定的程度上保障人身安全。
天天天蓝_ 发表于 2016-10-27 19:08:17
安全培训的老师说,36V一下也是有可能会有危险的
丛林可乐 发表于 2016-10-28 16:27:28
学习了,,
查看完整版本: 电焊原理及相关的技巧
