液压控制系统的故障处理
液压控制系统的故障现象故障排除方法
(1)控制信号输入系统后执行元件不动作1) 检查系统油压是否正常,判断液压泵、溢流阀工作情况2) 检查执行元件是否有卡锁现象3) 检查伺服放大器的输入、输出电信号是否正常,判断其工作情况。4) 检查电液伺服阀的电信号有输入和有变化时,液压输出是否正常,用以判断电液伺服阀是否正常。伺服阀故障一般应由生产厂家处理
(2)控制信号输入系统后执行元件向某一方向运动到底1) 检查传感器是否接入系统2) 检查传感器的输出信号与伺服放大器是否误接成正反馈3) 检查伺服阀可能出现的内部反馈故障
(3)执行元件零位不准确1) 检查伺服阀的调零偏置信号是否调节正常2) 检查伺服阀调零是否正常3) 检查伺服阀的颤振信号是否调节正常
(4)执行元件出现振荡1) 检查伺服放大器的放大倍数是否调得过高2) 检查传感器的输出信号是否正常3) 检查系统油压是否太高
(5)执行元件跟不上输入信号的变化1) 检查伺服放大器的放大倍数是否调得过低2) 检查系统油压是否太低3) 检查执行元件和运动机构之间游隙太大
(6)执行机构出现爬行现象1) 油路中气体没有排尽2) 运动部件的摩擦力过大3) 油源压力不够
very good troubleshooting guide,tks~ 液压系统故障的查找有点麻烦,一个元件多,另外比较脏,可能都会有漏油。但也通常能很快找到故障,望、闻、问、切,这几招就能查找到部分故障,更复杂的就要用到原理分析法了,一步一步地排除。 伺服系统排故挺复杂的,远不只这些,而且应从电气和液压同时排除,有时反馈元件也会成为故障源,应从整体上考虑。 坐等那个柱塞泵曲折的故事~~~~~~ 当我去现场解决问题是,真感觉自己是一个医生。
