信通 发表于 2016-10-26 14:31:54
NM400的加工,终于到了最后一步。卡住了
客户提供的NM400,硬度400HB-450HB左右,我们铣,深孔,磨都没问题,现在要做他的大件产品,是7000*3000*150厚的,前面几步现在确定都没问题,问题是客户要求这个7米*3米的大平面的粗糙度达到Ra0.4um,90%以上达到这个粗糙度,平行度0.1mm。
现在我们用的是砂轮磨的,样品60%能达到,再磨也高不了了,这就已经通不过了,换做这个大平面的时候就更难做了,砂轮一道七米过去,因为材料本身就硬,磨损就不已经存在了,肯定会有接刀印。家里的床子也有限,不像数控的会自动补偿,这个很难去控制。客户是欧洲的,一台床子就人民币2000多万,根本没法比。
磨得时候沙粒掉下来一划就是一长条很难看。
老板和厂里的磨床工段开会讨论,工人有几种建议:
1.用台湾的砂轮,密度高一些,砂轮硬度软一下
2.工人说达到要求厚度+0.02mm的时候用滚压刀,绝对可以到光洁度,但是也会有一条一条的印子;
3.在磨头上装类似于百叶轮的抛光片;
4.砂光机砂,图片贴出来了
客户谈的时候也不知是有意无意的说中国人可能过个十年都做不出来,我心里听了很不舒服,所以请各位论坛里的朋友们出出主意,怎样达到老外的标准!也感谢联系了为我出谋划策的每一位论坛里的大大!好人一生平安,1024
补充内容 (2016-10-26 17:40):
欧洲的这家客户是从一战到今天的一家家族企业,去年年营业额是十亿欧元不到点,接触了两年了,这个标准是欧洲的标准,即使销售给中国的产品也是一样的标准,并不是苛求刁难,他的欧洲同行在国内的厂我去过几家,
补充内容 (2016-10-26 17:41):
从材料到标准要求已经低了一大截,完全不同于欧洲的标准,但是我的客户企业他们就不愿意那样做
jad1989 发表于 2016-10-26 14:48:42
哇厉害了,帮顶一下,我帮不上忙的,
fsbd1701986 发表于 2016-10-26 14:52:38
设备的局限性已经把你们自己绑死了。想要做这种工件,单单换砂轮是很难根本上解决问题的。只能想办法做非标设备来实现。
小河HH 发表于 2016-10-26 14:54:59
这么大的件,而且硬度又挺高的。用砂轮磨削的过程砂轮肯定会有磨损,这就要求磨床有补偿功能,也就是磨床应该是带光栅尺的全闭环磨床。因为这个件太大,而且精度要求太高,就算是带光栅尺全闭环的磨床能否加工出来,也是未知数。
freedom3936 发表于 2016-10-26 14:57:54
巧妇难为无米之炊
702736 发表于 2016-10-26 15:09:37
珩磨啊,平面珩磨即可啊
andyany 发表于 2016-10-26 15:28:57
@害怕伏枥
albert.tang 发表于 2016-10-26 15:45:20
3米的宽度,小设备是做不了的,只能是楼主贴图的那种大设备+砂光带,可以再找一些高质量的砂带试验,建议咨询一下3M的技术人员。
囧字辈 发表于 2016-10-26 16:03:01
这件真大
702736 发表于 2016-10-26 16:26:14
用镶嵌在珩磨头上的油石(又称珩磨条)对精加工表面进行的精整加工。又称镗磨。主要加工直径5~500毫米甚至更大的各种圆柱孔,孔深与孔径之比可达10或更大。在一定条件下,也可加工平面、外圆面、球面、齿面等。。珩磨后孔的尺寸精度为 IT7~4 级,表面粗糙度可达Ra0.32~0.04微米。
见过这种超大平面的加工
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: NM400的加工,终于到了最后一步。卡住了
