一点经验分享和进口液压柱塞泵维护保养与维修
记得刚从机械转到液压那会儿,正赶上公司生产任务紧,偏偏一台200镗频繁液压系统出现问题。正常这对我们来说应该不是什么问题,可是一台力士乐的柱塞泵,前后半年时间坏了三台,那时候国内机床行业红火,跟本订不到现货,少说半个月,床子只能在那等着,厂里负责维修部的听说是个高级技工,东北人,平时和各个领导关系处的都比较好,大家都认为其维修技术强,部门让我下去配合一下,找到原理图看了一下原理,国内成熟的设备,原理没问题,就是一个单纯的松刀液压回路,可是现场就是连续的坏,让人很难理解,到现场后我询问情况,一副藐视的样子,就撂一句话“没这泵床子就得停着”,生产领导听了二话不说速度批票了~~~后来有次我去仓库无意中发现了那三个废弃的泵,找了一个拿到办公室彻底分解了一下,一共五六十个零件吧(德国的东西就是好,可惜那时候楼主还没有高清的拍照手机)没有任何问题,就是柱塞后面那个铜头坏了,了解柱塞泵的都应该知道,这对柱塞泵来说是易损件件,外面都有配件可买,但是我想那也不该磨损的这么快,于是又检查了一遍最后发现斜盘调整螺钉包括另外两个都在最大极限位置,这对柱塞铜头是很不利的~~~推断这师傅应该是跟本不懂这柱塞泵的工作结构原理,一个近两万,三个就是六万,楼主那时一年能到手的银子也就这些了。在这期间一台龙门导轨磨的液压换向系统坏了,一直是拆开洗洗用两天就又坏了,总是找不到原因,就这样拆了洗洗用两天,再拆再洗,有一天这师傅把液压站拆了,说换向阀坏了要换,不换修不好,不想再拆来拆去了,于是我又下去,老的导轨磨床,资料都丢失了,液压站是整体铸造的那种,里面的电磁阀,换向阀,现在市面上跟本找不到,只能去二手市场的床子上去拆下来换,另外的一些阀都是机床厂自己设计加工的,现在厂子都没了,还有箱子里面很多都是机械结构完成的,现在看来还是很经典的,去了发现那个换向阀并没有拆下来,我问为啥不拆下来,答:拆了好几次了,肯定是这阀的问题,我看他们使不动,自己拿板子拆了下来,拿回办公室彻底拆开清洗期间发现这是个三位阀,在其中位的阀芯里竟然卡了一个M5的内六角螺钉,其余的丝杠都磨没了,只剩下了一个螺钉头再里面晃荡,终于搞清楚了原来是它卡主了阀芯,我分析原因有二1)在以前的某次拆卸中将螺钉漏在了管路中,使用中冲到阀芯里,好在通经较大,不至于卡死2)这师傅跟本就没有细拆这阀。关于这个磨床换向阀,还有一短曲折的故事,以后再讲给大家听吧。总之经过多次接触后我发现这位师傅机械结构方面因为常拆有些经验,但关于液压气动,电气方面最基础的几乎都不太懂。好的维修师傅确实不多了,太难找,怪不得有人愿意花大价钱找维修的人,有这样的人在,稍大点的公司一年给你节约个几十万不成问题!
下面是网上一篇关于柱塞泵的资料。在冶金行业引进的成套设备中,其液压站大都配置德国力士乐,美国派克等欧,美,日等国家生产的高压,大流量液压柱塞泵机组。在设备投入使用后,由于引进时没有相应的液压柱塞泵技术说明书,不了解泵的在线状态监测方法与维护方法及使用软寿命,(软寿命 →是设备设计时规定的役龄期限)。因此,有些国内企业设备管理人员认为:外国的液压柱塞泵性能好,使用寿命长,只要液压泵在运转,系统压力还能达到,就不必检修,也没有建立建全相应的液压泵现场点检规章制度,从而造成对进口的液压柱塞泵的管理误区。进口的液压柱塞泵与机械设备一样,都是有服役期限。服役期限的长短取决于液压介质的清洁度以及设备运行中正确监测,维护及保养。本文中主要论述泵在线检测,预知维修,保养维护,更换和调整。1.进口液压柱塞泵(简称泵)磨损的三个阶段进口的液压泵的磨损分为初期磨损,正常磨损,异常磨损三个阶段。1.1初期磨损阶段:泵在零件制造过程中,零件金属表面有一定的微观不平度(表面粗糙度)轴或孔存在的椭圆度与不直度,在金属表面发生初期相对运动时,泵零件间相对高速运动,此时摩擦副间会产生轻微的摩擦磨损,零件处于初期磨损阶段。1.2正常磨损阶段:经过一段时间的磨合,摩擦副间生成新的,精度等级更高的粗糙度,磨损速度减慢。进入一段相对比较长的稳定使用阶段。1.3异常磨损阶段:在此阶段中,金属材料达到疲劳周期的额定寿命,金属表面将产生疲劳层,疲劳层在泵高温高压的特殊使用状态下,金属表层易发生颗粒状脱落,因此,磨损急剧增长,最后导致零件失效。1.4泵在运行中的相对运动的三对摩擦副(静压轴承关系)零件之间的磨损,使零件间的缝隙增大,泵内泄漏量随之增多,油温也相应升高。泵软寿命是从初期磨合期到稳定使用阶段进而到疲劳剥落期阶段(剧烈磨损阶段)。这三个阶段时间的长短主要取决于所使用的液压介质的清洁度。1.5影响泵的软寿命还有另外一个决定性因素,就是泵的轴承的使用寿命。因为轴承在泵壳内轴向载荷转动,泵壳内的三大摩擦副(1缸体配流面与配流盘;2柱塞杆与缸孔;3滑靴与斜盘)零件高速摩擦转动,金属表面相对运动时,金属与金属产生接触摩擦,发生粘结和切削,而且由于局部高温,造成大尺寸金属氧化物颗粒疲劳剥落,剥落的金属颗粒因无法排出泵壳外而积存在液压泵壳内。因泵壳体充满液压油,沉积的金属颗粒与液压油混杂在一起随泵主轴及缸体的转动又在壳体内旋流漂移,造成泵内轴承的加剧磨损。轴承磨损到一定程度后游隙增大,轴承游隙增大后轴承的回转精度降低后,无法保证缸体与配流盘的相对运动精度,因此又破坏了泵三对摩擦副之间的静液压的平衡,被破坏的静液压支承(三对摩擦副)又会加速磨损。即使所使用的液压介质达到清洁度标准,轴承还有一个基本的额定使用寿命。轴承的额定寿命分为(1)公称额定寿命;(2)修正的额定寿命;(3)深入计算的额定寿命。 泵用轴承基本额定寿命是指足够大一组的相同型号轴承中有90%在首次出现疲劳征兆前达到或超过的寿命。额定寿命计算的基础与ISO281一致,是Lundberg和Palmgren的疲劳理论,该理论考虑了很多因素,包括材料的疲劳极限,润滑,载荷与润滑间隙内的相互关系以及轴承的摩擦特性和载荷分布,在基本额定寿命的计算中应考虑其它因素,例如润滑和污染的影响。但是如果油液中有大于10μm金属颗粒磨损影响因素,就无法精确计算。该理论在遇有磨粒磨损情况下,通常给出一个最终额定寿命值。液压柱塞泵使用的是INA公司滚柱轴承。达到FZG试验的至少耐磨损等级10级,洁净度为NAS1638之8级,用β⒑≧100的过滤器的液压油的轴承软寿命。2、特殊环境下的液压柱塞泵轴承2.1在高温易燃环境下工作的液压系统中,使用难燃的HF(H:Hydraulic fluid 液压油液:F:fire-resistant难燃)液压介质。例如炼钢厂使用的液压介质是HFC“水乙二醇”工作液,这种油液与矿物油基液压油液相比,粘度/温度特性较差。HF油液消除空气和污物的能力也较差,润滑特性也与矿物油基液压油相差甚远。间隙摩擦引起的磨粒磨损`侵蚀和滚动轴承疲劳等都产生新的污染颗粒,因此,德国力士乐公司所生产的E-系列液压柱塞泵和马达的技术数据已作了调整,针对HF工作液的特性对柱塞泵所使用的轴承采用代有“RR”镀层的特殊轴承。(轴承Rrcorrotect 耐腐性镀层)但这种代有“RR”镀层轴承的使用寿命低于矿物油基液压油的50%。(HFD无水油液,磷酸酯不在此范围内)2.2代有SL型号是德国力士乐公司为长期工作在高压环境下而设计的一种重载荷超长寿命泵,SL型号的泵是采用带静压平衡超长寿命重载轴承,与标准型号泵相比,“SL”型号泵有较长的使用寿命,泵可长期在高压状态下工作。在31.5MPa,公称转数和油液粘度36m㎡/s下软寿命为10,000h小时。此泵设有专用于冲洗轴承的U油口。3、影响泵软寿命的因素3.1轴承的摩损是影响泵软寿命的决定因素,泵用轴承是在特定运转条件下及特定轴向载荷摩擦力矩的特殊轴承。例如德国力士乐A4VSO型号直轴斜盘式泵用的轴承是瑞典INA轴承公司专为力士乐泵特殊制造的,此种轴承滚动接触区内赫兹压力与轴承配合面的面积与普通轴承有很大的区别,它与普通轴承的区别是泵用轴承针对泵运转工作状态的特殊载荷情况,采用了对数曲线修形滚子的圆柱滚子轴承即---滚子母线为直线的修形理论与均布载荷的母线滚子轴承内圈和滚子接触面的对称指数修形曲线的特殊滚柱轴承。柱塞泵在工作压力达到峰值压力时,其分布在泵缸体孔中360°内分度圆中的九只柱塞中只有四只柱塞在向泵排口压缩高压力油而产生的偏载反作用力施加在主轴前端的圆柱滚子轴承160°区域内上,这种现象使轴承承受主轴变形所产生的偏载荷力和多波峰式的突加冲击载荷力,在这两种外力作用下,轴承不可避免地存在边界应力集中即“偏载边缘效应”,这势必降低轴承额定使用寿命,同时也对泵的软寿命带来影响。3.2油液污染,主要是人为造成的污染,当更换液压滤芯时没有把滤筒内的油液排净或根本就不排出滤筒内的油液就抽换滤芯,造成滤筒内的污染物从滤筒的排口直接流入油箱。当一个≧10μm颗粒进入到泵中,就会造成配流面的一道划痕,当这道划痕在高压油液长时间的冲刷下,就会演变成一道沟槽,就这么一道沟槽就会造成泵失效。3.3吸空,对泵软寿命影响最大的是泵吸入带有空气的油液,在此要纠正液压界人员的一个错误观念,就是液压管道不漏油不等于管道不漏空气。当油液管道及各部接头处密封处于小的失效范围内,管道在一个大气压环境下是不泄漏油液的,当泵排量增大时,泵吸油口S处就会出现虹吸现象,外部大气压高出泵吸油S口几倍的大气压,泵吸油口就会从失效的部位吸入空气。当空气进入到泵配流区域从低压区转换到高压区时,在高压油的挤压作用下,气泡爆炸破裂,就会对缸体配流面与配流盘间造成穴蚀现象。穴蚀严重时造成缸体配流面铜层间隔区窜通。另一种泵吸入空气的原因是液压油箱容积小或油箱内间隔板设计不合理,当液压系统回油时所带入到油液中的空气气泡还没有被彻底消出时就被泵吸油口吸走了,也会照成上述病因。3.4挠性联轴器不对称,电机轴与泵主轴不同轴度大于0.1mm时,高速转动所产生的振动直接反应到泵主轴轴承上,影响主轴前端轴承寿命。3.5多泵工作时的共振:大型液压站群泵组工作时,每台泵应有自己单独的带有减震座的泵架,泵架与泵架间隔必需有减震措施防止共振。3.6维修方式不当,任何的不当维修方式,都会造成泵的彻底损坏。泵的解体与装配是一道精细而复杂的工作,工作人员必须在修泵前仔细阅读所承修的泵,马达的维修技术参数,按规程调整静压轴承间隙。最佳的办法是由专业人员来维修。4、液压柱塞泵在线监测诊断与预知维修4.1本世纪初,以现代电子测试技术,计算机分析等先进的状态监测、诊断仪器为基础,采用超声波泄漏监测技术,红外测温技术,泵用轴承小波分析技术,对在线使用的泵进行定期检测诊断,根据所采集故障信号,绘制出泵在线工作性能曲线图,做出评估报告。依据监测结果决定是否对泵进行维修。从而确定泵的最佳维修期,避免了预防维修中过剩维修,大大地降低成本。提高泵使用软寿命,减少了故障停机损失。以技术状态监测维修制度取代过去的定期维修制度。也取代了过去的人工巡回检测即用手摸泵外壳的温度与振动,用耳听泵转动时发出的噪声是否比以前扩大音量的老式方法。特别是以设备点检个人经验为主的技艺维修,而不是以先进的检测,科学的标准为依据诊断的维修。4.2监测及诊断装置即为故障诊断手段。故障诊断手段可分为便携式简易诊断和在线精密诊断两大类别。液压泵故障的预兆主要参数是压力降低,流量减少,温度上升,变量速度超时,噪音上升与振动增大,泵内泄漏量超标等。检测不同参数时,应根据液压泵所反映出来的实际状况,现场条件和精度要求的差异,选择不同的测量方法和工具,仪器。如日本研制成的液压泵故障诊断器的原理是通过振动诊断法进行检测,经微型计算机分析处理并做出故障预报。可以较快的从泵的外部直接检测出泵内部磨损情况,从而有效地防止了泵的故障发生,提高了主机的可靠性。 泵检测还可以采用液压测试仪检测泵的总效率。液压测试仪是由流量,压力表和温度计所组成,可联接到泵的排口,通过调节仪器的各项功能检测出泵排口在各级压力下的流量,绘制出泵总效率曲线图。泵总效率下降到72%时就必须下线修复。测试仪与泵泄油口联接检测泵内泄量。泵的泄漏量是随在线使用时间而变化的,在固定的周期时间内,测出泄漏量的变化就可相应得知泵影响系统能否正常工作的运行状态变化,将泄漏量随时间变化的曲线称为状态曲线,作为泵工作状态的评定指标,可用以进行故障预报和维修期的确定。泵内泄漏状态曲线的绘制及分析。以泵运行时间为横座标,内泄量和容积效率为纵座标,绘出泵泄漏曲线,泄漏量超出正常值的50%就必须下线修复。4.3查看电流值,冶金行业的大型液压站都是由多台柱塞泵组成的液压系统并配有配套的大型蓄能器组, 如果其中有一台泵内泄漏量大或达不到工作压力时,对整个液压系统压力及流量危害不能立即显现出来,点检人员必须每日对工作的泵查看电流表上的电流值并做出记录。如果泵群组其中的一台泵工作压力比另外的泵工作压力低时,压力低的泵在电流表上显示比正常工作的泵电流值低,即少做功的泵比正常做功的泵需用的电流低。4.4测量泵壳温度。液压柱塞泵内泄漏量大,泵内的摩擦副间隙增大造成压力油泄漏,泄漏的压力油转变成热能,事必造成泵壳同正常泵壳的温度差别。如果泵内轴承疲劳磨损,轴承发热并伴有杂音,热量就在泵壳外表处显现出来,以上二种发热现象采用“红外线电子测温仪”检测对比,有问题的泵壳表面温度就会比正常工作的液压泵壳温度高。点检人员应每4h小时用“电子测温仪”检测一次泵主轴外部、泵壳体中部、泵后盖处等三处温度并在泵温升曲线表上标出温度记录,此温度曲线表可与泵监测诊数据表同时提供给技术人员,便于技术人员对泵做出正确的判断。5、液压柱塞泵在线冲洗方法5.1针对在线使用的液压柱塞泵壳内积存的固体颗粒无法排出等问题,德国力士乐公司液压泵设计人员在液压泵壳的两侧设计加装了用于冲洗装置应用的K1`K2冲洗油口,用于定期冲洗泵壳内积存的金属颗粒。 通常泵是用液压过滤机从K1口进油从K2口出油进行冲洗,如果是德国力士乐A2F355或A2V/A2P355A6V/A7V250以上的液压泵备有专用于冲洗轴承的U口,在冲洗泵作业同时另一条管路经U口冲洗主轴轴承。过滤机必须采用过滤比β10≧100滤芯,这样可以得到清洁的液压油来冲洗泵内的残留的金属颗粒。冲洗时柱塞泵必须有变量行程并施加载荷运转,冲洗时须注意泵壳体内压力不得超出0.2MPa,因为泵主轴旋转密封最高耐压0.3MPa。为了确保泵冲洗时不得超压,德国力士乐公司生产了专用于泵冲洗的低压力开启的冲洗阀,(冲洗阀订货件号:466 468/503.20.01.16)此阀安装在滤油工作管路A和B之间,当管路A和B之间压差超过0.3-0.5MPa时,冲洗阀由高压开启,多余的油液流出低压侧经由升压溢流阀(油口T)泄到B低压回路中。5.2对使用“HF”液压介质的“E”系列型号泵、马达,应在硬寿命达到5 000小时必须拆开清洗,必须特别注意清洗死角,适用的清洗材料列于VDMA23414。对代用“SL”型号的泵,马达的壳体必须是通过油口U冲洗。6、建立监控与检测维修制度6.1泵是整套液压系统元件中价值最高的部件,如果不对泵进行在线监控与检测就很难预测该泵何时需要什么样的维护。如果不记录和不分析所监控泵的数据,几乎就没有可能对在线使用的泵能否按规定的服役期运行做出准确判断。如果一台泵出现可检测的劣化迹象,在故障发生前有足够时间可观察到劣化程度,那么对泵进行在线定期检测就是合理的。加强维护保障,才能提高泵的使用寿命(利用率)。国外设备管理有一句名言:“维护是为了利用设备而进行的故障管理”。所以建立以状态检测为基础的定检,定修制度,对在线使用的泵做到每日定时检测,做出记录,绘制压力、温度、噪音级、电流值等曲线表,对泵做出状态识别及状态趋势分析,视情维修的维修方针。在我国小浪底工程和三峡工程施工的外国承包商对其使用的液压泵,液压马达坚持1500~2000h小时进行一次冲洗,硬寿命达到8,000h即对泵,马达更换轴承和调整。这是我们使用进口液压设备单位可借鉴的。6.2建立预防维修。维修的基本手段包括检测、保养、更换和调试。泵预防性维修就是定期对泵进行在线冲洗,泵硬寿命每达到1500小时进行一次冲洗,此方法是提高泵寿命的最有效方法之一。6.3常用的维修方式是在预定时间进行维修,举一个典型例子,泵的轴承软寿命是一万小时,但这个软寿命只是个参考,可以延长这个时间,但必须估计到这么延长会增加泵的损坏风险。冶金行业液压系统现场是十分复杂的,尤其是污染的影响,精确评估需要丰富的经验,但我们可根据泵的硬寿命,(硬寿命---设备已服役时间)适时的采用电脑轴承分析仪对运转中的三对摩擦副和滚动轴承进行检测分析,针对摩擦副及轴承在运转中的工作状态进行正确判断和精确分析,根据损坏趋势来估计泵与轴承的剩余寿命,并及时作更换计划,以避免突发事故带来的经济损失。6.4液压泵的失效概率随泵的役龄而上升,应从泵服役期开始就建立相应的记录,记录泵已达到的硬寿命及每次冲洗的间隔时间,轴承更换,维修测试结果,质量验收等一整套维修工艺记录。6.5设立专业的设备监督人员,行使对设备运行,保养,维修全过程的监督职能,使设备的维修管理科学化,数字化,实现设备维修“零故障”。
学习了! 国内用户对液压系统的维护普片不太重视,一方面是缺乏专业的液压设备维护人员,一方面是领导人员都有一种坏了才修的惯性思维。 看看 楼主是大师,膜拜一下。 好的维修人员可以变废为宝,是企业的财富。 高手 作者虽然用心,但是因为不懂液压,部分理解是错误的,建议楼主还去液压工程手册摘抄吧,这种文章良莠混杂,实不宜推广。 我也做过一年的液压维修,我的师傅,那真是和你说的一样,还不如你的师傅,基本的换向阀,溢流阀他都不知道,只会拆了洗洗,干了十几年了,不知道怎么混的,现在能找到液压基础知识扎实的工程师真的太少 了 字体太费眼了
