求教内外表面加工的区别
不好意思 这张图我真的没看懂 有没有师傅能教我一下 谢谢了没看懂如果有人能够将三维图贴出来就更好了
就是优化了设计,令到以后零件的加工时,将红色的几个内表面的,变成零件的外表面或者删除了,加工变得方便了,成本降低。
a方案将中间的凹槽设计到外部件的内表面上,比b方案中将凹槽设计在内部件的外表面加工难度大,检测也不方便,还有b方案简化了a方案中外部件端部的一个台阶孔,减少了加工工序 a图中内侧的大圆,也就是2楼红线标注的部分,加工时需要法反刮,加工难度很大 ,加工成本很高。
b图中的内部的大圆,也就是2楼蓝线标注的部分,加工时需要铣床加工就可以,加工简单,成本低。 前排的仙尊们说的对
a图的垂直孔,如果不小于10mm,可以利用加工中心反镗刀制作,但是需要订制刀具,成本高,如果孔内安装零件又比较麻烦。
b图加工只需要加工中心铣刀保证,孔径大采用镗孔刀保证,测量也方便,速度也快,安装便捷。
看这个图结构类似于阀门。
我走更远 发表于 2016-10-25 14:21
就是优化了设计,令到以后零件的加工时,将红色的几个内表面的,变成零件的外表面或者删除了,加工变得方便 ...
请问一下这是一个零件吧,我其实是买的参考书考到的 没有在机加工具体的试剂干过所以理解上面可能没有那么快 确实感觉到了 肯定还刀具方面还有加工方法上面有许多我一点都不知道的地方
谢谢大家 真的非常感谢 Venerealulcer 发表于 2016-10-25 15:23
前排的仙尊们说的对
a图的垂直孔,如果不小于10mm,可以利用加工中心反镗刀制作,但是需要订制刀具,成本 ...
您是做机械加工的么
五月天_DN45p 发表于 2016-10-25 15:56
您是做机械加工的么
公司要求研发岗每年半个月去机械加工混,我顺带学的。
谢谢 解释的很到位
