albert.tang 发表于 2016-10-24 20:16:30
不锈钢为何也生锈?
      不锈钢为什么也生锈? 当不锈钢管表面出现褐色锈斑(点)的时候,人们大感惊奇:认为 “不锈钢是不生锈的,生锈就不是不锈钢了,可能是钢质出现了问题”。 其实,这是对不锈钢缺乏了解的一种片面的错误看法。不锈钢在一定的 条件下也会生锈的。
      不锈钢具有抵抗大气氧化的能力——即不锈性,同时也具有在含酸、碱、盐的介质中耐腐蚀的能力——即耐蚀性。但其抗腐蚀能力的大小是 随其钢质本身化学组成、保护状态、使用条件及环境介质类型而改变的。 如304钢管,在干燥清洁的大气中,有绝对优良的抗锈蚀能力,但将它移到海滨地区,在含有大量盐份的海雾中,很快就会生锈了;而316钢管则表现良好。因此,不是任何一种不锈钢,在任何环境下都能耐腐蚀, 不生锈的。
      不锈钢是靠其表面形成的一层极薄而坚固细密的稳定的富铬氧化膜(防护膜),防止氧原子的继续渗入、继续氧化,而获得抗锈蚀的能力。一旦有某种原因,这种薄膜遭到了不断地破坏,空气或液体中氧原 子就会不断渗入或金属中铁原子不断地析离出来,形成疏松的氧化铁,金 属表面也就受到不断地锈蚀。这种表面膜受到破坏的形式很多,日常生 活中多见的有如下几种:
      1.不锈钢表面存积着含有其他金属元素的粉尘或异类金属颗粒的附 着物,在潮湿的空气中,附着物与不锈钢间的冷凝水,将二者连成一个 微电池,引发了电化学反应,保护膜受到破坏,称之谓电化学腐蚀。
   2.不锈钢表面粘附有机物汁液(如瓜菜、面汤、痰等),在有水氧 情况下,构成有机酸,长时间则有机酸对金属表面的腐蚀。3.不锈钢表面粘附含有酸、碱、盐类物质(如装修墙壁的碱水、石 灰水喷溅),引起局部腐蚀。4.在有污染的空气中(如含有大量硫化物、氧化碳、氧化氮的大气 ),遇冷凝水,形成硫酸、硝酸、醋酸液点,引起化学腐蚀。
小贴士
为确保金属表面永久光亮,不被锈蚀,我们建议:
1)必须经常对装饰不锈钢表面进行清洁擦洗,去除附着物,消除引发修饰的外界因素。
2) 海滨地区要使用316材质不锈钢,316材质能抵抗海水腐蚀。
3) 市场上有些不锈钢管化学成分不能符合相应国家标准,达不到304 材质要求。因此也会引起生锈,这就需要用户认真选择有信誉厂家的产品。
注1:   316材质不锈钢(18Cr-12Ni-2.5Mo),因添加Mo,故其耐蚀性、耐大气腐蚀性和高温强度特别好,可在苛酷的条件下使用;加工硬化性优(无磁性)。应用于海水里用设备、化学、染料、造纸、草酸、肥料等生产设备;照像、食品工业、沿海地区设施、绳索、CD杆、螺栓、螺母。
注2:    304材质(18Cr-8Ni),作为一种用途广泛的钢,具有良好的耐蚀性、耐热性,低温强度和机械特性;冲压、弯曲等热加工性好,无热处理硬化现象(无磁性,便用温茺-196℃~800℃)。应用于家庭用品(1、2类餐具、橱柜、室内管线、热水器、锅炉、浴缸),汽车配件(风挡雨刷、消声器、模制品),医疗器具,建材,化学,食品工业,农业,船舶部件。
----------------------------------我是美丽的分割线,来源于网络整理-----------------------------------------
喜鹊QX 发表于 2016-10-24 20:39:37
谢谢楼主的精彩分享,学习了哈。
小河HH 发表于 2016-10-24 20:45:27
这方面的知识可以多普及一点,如果真问起来,很多人还真说不出来个一二呢。
成歌2047 发表于 2016-10-24 21:18:46
就是,不少人认为不锈钢就应该是不生锈的,这个想法是错误的,时间长了,不锈钢也会生锈,如粘有腐蚀的东西,生锈更快。
就是,不少人认为不锈钢就应该是不生锈的,这个想法是错误的,时间长了,不锈钢也会生锈,如粘有腐蚀的东西 ...
很多人都让它的名字误导了,不锈是相对的。
未来第一站 发表于 2016-10-24 22:01:37
再来个常用判断不锈钢的方法就好了!
大陆架 发表于 2016-10-25 08:36:43
恩,不错的资料,形象生动。
挨拍的5 发表于 2016-10-25 08:39:02
304表面喷砂会对不锈性造成与影响么
天津奥祥盛世 发表于 2016-10-25 08:58:34
不锈钢只是电位比较抵抗电化学腐蚀,也不是100%完全不腐蚀,还有杂志呢:lol
我就是我212 发表于 2016-10-25 09:18:26
经常就会sus304,哈哈
页: [1] 2 3 4 5 6 7
查看完整版本: 不锈钢为何也生锈?
