薄壁铝件车加工变形量大,怎么办
本帖最后由 OPP1199 于 2016-10-24 11:44 编辑如图,电机壳,铝合金材质,内圆直径220,壁厚3mm,加工完后椭圆,最大误差0.6MM,大侠们有没有好的解决方案
1,如果切屑参数没问题的话,
2,多半就是你们的装卡造成的变形,找找装卡有没有不合理的地方。
3,再就是机床本身精度问题,有点远了。但确实存在。
壁太薄了。 多厚?
0.6的误差,多半是装夹问题 装甲造成的吧
海慕之 发表于 2016-10-24 11:25
多厚?
0.6的误差,多半是装夹问题
3mm
内经220.壁厚3mm,我不是很懂,这能加工出来差0.6感觉已经很牛了
车好外径后,在外径上加个抱箍再车内孔 装夹变形造成的。 先检查壁厚差怎样,壁厚差好的话应不是加工问题,应该是装夹变形。试着冷整形撑一下看看效果
