气动马达传动轴断裂分心
工作状况:传动轴采用联轴器连接长度800mm长的搅拌杆,转动速度200-300转/分钟。断裂情况:之前有一台使用3年的加斯顿牌的断裂,更换l另一个品牌的厚使用一周后又断裂。
请大神帮忙分析一下什么情况。
带动800长的杆,轴径14是否有点小了。这种情况应该有支撑类型,联轴器,负载工况的 使用了三年才断,断了之后,更换一根之后,一个月又断裂。
这个要检查一下这根轴在使用的时候有没有偏心,偏心就可能会导致这个断裂。
还有这根轴向原设备厂家购买配件,那是最好的。 本帖最后由 未来第一站 于 2016-10-24 09:00 编辑
1,800长的搅拌杆,没有辅助支撑。
2,使用状态转速,阻力,偏载,和材料要求要配比。
3,估计是受力不均偏载过大,很快达到疲劳极限了。 安装的定位看着好像没有,估计主要还是装配的同轴度等没做好。一般还是买原装的。不要随便改尤其是外面的人帮你改。 未来第一站 发表于 2016-10-23 20:02
1,800长的搅拌杆,没有辅助支撑。
3,估计是受理不均 ...
不均衡力是危险 看到断口的位置和形状,我第一反应是由于偏载造成的。 同意楼上的 座等高手回答 两根轴的断裂特征一样麽
