网孔门加工变形
小弟这有个网孔门,在生产过程中出现中间变形的现象。希望论坛大神给点建议。板材用的是Q235-A,网孔设备为63T,但单次冲压只有50个,,但门上有如下图,是门结构问题,还是设备板材问题;
冲密集孔错开冲,一次冲的孔尽量多,减少冲压次数,冲完校平。我们这里是这么干的。你这板太长,冲的孔估计都上万个了,最后肯定要校正,要不都没法折弯了 wu__xy 发表于 2016-10-22 15:15
冲密集孔错开冲,一次冲的孔尽量多,减少冲压次数,冲完校平。我们这里是这么干的。你这板太长,冲的孔估计 ...
我们也有校平,但是总是最好还是不太好
类似中间凹下去了
1,孔这么密,冲压次数又多,没冲完板都塑形变形的不行了。
2,我看不管怎么冲很难不变形,
3,改结构,改加工方法”不冲“,或者干脆改网板之类的。 解决网孔门变形一般有以下几种方法:
1、如果有可能适当加大网孔的间距,最小距离>=2倍板厚;
2、优化冲切程序,先将外形和其它特征冲完,最后冲切网孔,网孔最好采用交叉跳冲的方式;
3、适当垫高下模的高度;
4、采用冷轧深冲板;
5、冲切后校平。
如此密集的网孔冲切后变形是肯定的,尽量控制在可以接受的范围内。
这种密孔必然变形, 中间应力无法释放, 客户图纸上的公差多少?
冲孔的方式错开冲, 然后多校平几次,.... 那么长的板材,孔的密度那么大。不变形才怪呢。如果确实要保留这么多孔,建议能否在板材内部增加加强筋之类的东西,也部件的是加强筋,可以是装饰一样的结构,但起到的作用是加强筋作用。 孔破应力失放,吨位加大以使冲模整平 孔太密了,单次冲压的孔数减少,冲孔到一定数量时应进行校正
