田田田田田 发表于 2016-10-22 11:32:45
SolidWorks按1:1打印出来的图纸尺寸不对
实际宽是100mm的话,打印出来的只有95mm。
ltzian 发表于 2016-10-22 11:47:52
确认一下模板设置。打印时比例及分辨率设置有没有问题。
寂静天花板 发表于 2016-10-22 12:42:07
因为你按照套合方式打印的,而套合方式要留出图纸边界的,而打印机默认的图纸边界是比标准打印纸小几毫米的。
绝对按照1:1打印的,图纸边框打印不出来,因为被打印机默认的图纸边界吃掉了。
楼主是第一次打印吧
成歌2047 发表于 2016-10-22 14:29:07
图框要预留一定空白位置,打印设置要按1:1.
albert.tang 发表于 2016-10-22 16:31:13
图框限制了,可以不要图框,直接1:1打印。
淡然 发表于 2016-10-22 17:59:26
AUTOCAD也存在这个问题,不过对出图没有什么影响,只要尺寸正确就可以。对放样有影响。
响在江湖 发表于 2016-10-23 10:38:45
我猜楼主是不是想要一个类似纸质的样板呢?
查看完整版本: SolidWorks按1:1打印出来的图纸尺寸不对
