solidwork如何画弹簧?---[请教]
<P>solidwork如何画弹簧,请高手指点</P>Re: solidwork如何画弹簧?---[请教]
我刚学的时候画过,很长时间不用了,记不清了。不复杂Re: solidwork如何画弹簧?---[请教]
先画一个圆,选曲线的螺旋线功能,设顶里面的参数.Re: solidwork如何画弹簧?---[请教]
画一螺旋线,和一钢丝直接大的圆,用扫描,然后切固定的长度。就可得到。Re: solidwork如何画弹簧?---[请教]
通过扫描这个命令来实现,先绘制个圆,这个圆是用来确定弹簧整体直径的,然后回至第二个圆,这个圆要与螺旋线起点相垂直,然后完成扫描任务,就可以了!不过我觉得画弹簧两端勾比较难,画了两回但是都不好看!不知道哪位大虾知道怎么画比较好、比较简单。借这个帖子问问啦!有点对不住搂住楼!借花献佛^_^Re: solidwork如何画弹簧?---[请教]
3楼的方法较快.Re: solidwork如何画弹簧?---[请教]
插入一个螺旋线,参数设置一下就可以了,然后画圆扫描Re: solidwork如何画弹簧?---[请教]
顶4,5楼去年好象就是这摸教的
我来发个简单点的方法。不用画螺旋线,直接扫描。如图:两个草图,一个作为轮廓,一个作为路径
直接画个圆桶就完事了。弹簧没必要表示那么清楚。
当然了。如果是对于软件的学习.就另当别论了。
