粗糙度未注公差
如果图纸上没有标明粗糙度的公差是多少,一般车加工定义给多少?有没有相关的未注公差标准?参考图纸下方默认工差要求 一般情况下必须标注,或者有其余标注。如果没有看图纸上是否有形状公差,它们之间有一定关系比如下图:圆柱度与粗糙度就有对应关系,如果没有考虑装配是否需要粗糙度要求,剩下的就是机加工最好还是Ra12.5。 图纸上除了标注需要严格控制的表面粗糙度之外,其余未注表面要求也应该在技术要求里注明。 即使未注明。也需要给出未注公差是多少。 至少在图纸的右上角有个其余的标注, 一般技术要求会提到未注公差、未注倒角、表面粗糙度参考某GB/T-xxxx Venerealulcer 发表于 2016-10-20 09:11
参考图纸下方默认工差要求
图纸没有标明未注公差要求,现在是客人说我们的刀纹太粗了,我们就说你图纸没有要求,双方在扯,就想知道有没有一份未注公差的参考文件的
有相关的参考标准吗?
翱翔的鹰9 发表于 2016-10-20 19:12
至少在图纸的右上角有个其余的标注,
正常是有的,但有一些没有,想知道有没有相关的参考标准:)
