sjkabc 发表于 2016-10-19 23:32:35
铝板上种钉,如何固定牢靠?
工装,定位板,450X400X6铝板一块。按照25x20的数量,15毫米的间距种钉。2.4直径15长的钢制定位销钉,如何才能牢固的固定在铝板上,需要保证在振动盘强力振动下不会脱落,耐碳氢清洗剂,耐300度以下高温回火温度。尝试过乐泰648胶水,振动盘都不过去,直接脱落。用螺纹连接,螺母用几次全部振下来。环氧胶不耐300度回火,直接烤化。两种材料又不能焊接。很头大~~
sjkabc 发表于 2016-10-19 23:36:04
钢钉为SUJ2轴承钢,55硬度,无法旋铆。
老腰 发表于 2016-10-20 01:46:26
不能旋铆,可以用常规铆钉铆紧。
面壁深功 发表于 2016-10-20 06:45:23
挤压
hoverin 发表于 2016-10-20 08:04:24
螺母加多个不锈钢平垫片会振动掉下来吗
liuyong453 发表于 2016-10-20 08:23:26
铆钉穿过打胚头
albert.tang 发表于 2016-10-20 08:38:01
采用拉铆钉,靠铆钉本身的变形与铝板挤压在一起。
寂静天花板 发表于 2016-10-20 08:40:36
怎么个种法,螺帽朝哪个方向
702736 发表于 2016-10-20 09:08:53
既然试过加工螺纹,就有能力加工蕾丝。用挤铆铝板的方法应可以达到要求。
702736 发表于 2016-10-20 09:13:32
既然可使用轴承钢,那板也可改成不锈钢之类的,那就焊接铆接方便了。工装,又不是产品,还不是随便选?
页: [1] 2 3
查看完整版本: 铝板上种钉,如何固定牢靠?
