极其坚固耐用且小巧的限位开关
零度以下应用:适用于-60℃极端环境的新型防爆限位开关该系列开关外观上和标准设计尺寸的 (依据 DIN EN50047标准设计)小型限位开关毫无差别。但世德极端业务部推出的轻而坚固耐用的Ex 97系列限位开关主体是热塑料外壳材质,因而使得该系列开关尤为独特。
该系列开关均符合欧洲ATEX认证和国际防爆标准IECEx认证,适用于爆炸性气体环境1区、2区和可燃性粉尘环境21区、22区。该系列开关因其外壳的特殊构造和极强的密封性,适用于-60℃极端环境下的极端应用。例如:该系列开关在-60℃如此低温环境下,即使是在经受7焦耳撞击力的同时,仍然确保达到IP66高防护等级的标准。
该系列开关坚固的外壳是由高质量的玻璃纤维增强塑料(玻璃钢)制造而成。此外,其防护外壳盖通过硫化处理,确保其即使在受到撞击力时也能保持良好的密封性。世德的研发人员在密封柱塞的工艺流程上采用了双重密封系统,即适用于低温环境下的外部密封套和内部的铁氟龙密封圈。
该系列开关所采用的密封材料均已被其生产商界定适用于-95℃的极端环境,润滑剂则适用于-75℃的极端环境。由此可见,Ex 97系列的防爆开关适用于-60℃的极端环境应用已达到极高的“安全净距”。这意味着近海石油和天然气等行业的用户在使用该系列开关时能确保其可靠地运行,即使是在极端环境下应用。
由于该系列开关的操动头的多样化(柱塞式、滚轮式、旋转式、按钮式),小巧的规格设计,及可提供速动型和缓动型两种的防爆标准开关,使其更易于集成到现有的设备构造上。其绝缘性塑料的设计免去了接地线和电位均衡的必要性。
该系列开关具有独特的性能-适用温度范围广泛,可用于襟翼,阀门,防护罩和其他移动装置的位置监控。例如:石油、天然气厂或造船、港口等领域。其他的应用领域,例如:监控石油钻井平台操作系统和起重机臂架的位置监测。亦可用于安全应用,如维护检修襟翼和防护门等。
Ex 97系列防爆限位开关将于2016年11月上海工博会展出。
