可编公式的数显千分表
公司需要做一个检测设备,需要测量的值无法直接测量,需要通过测量另一个值,然后通过公式计算得到需要的值。问题是如果要工人测量后再带人公式计算那效率太低了,而且容易算错以及小数点省略问题。问下大家市场上有没有一种可编公式的数显千分表,计算结果直接显示出来。你写一个计算公式的程序,让工人把数字输入进去就可以得出结果了 蓝衣服稻草人 发表于 2016-10-18 13:49
输哪儿?千分表还是EXCEL表啊?
你这是想给数显千分表写个程序代码进去?{:2_38:} 海慕之 发表于 2016-10-18 13:57
你这是想给数显千分表写个程序代码进去?
理论上说的通,不知道有这样的千分表没。
如果没有这样的申请个专利也不孬,哈哈:lol
没有见过“可编公式的数显千分表"。
感觉思路不对。你这个应该是“工装+带输出的测量设备”,读数和计算就是程序的事了。 按说改造一个技术上没啥难度。问题在于这样做真的值吗。
没有现成的。 mantou150 发表于 2016-10-18 13:54
输哪儿?千分表还是EXCEL表啊?
你可以在电脑上面写下一个公式 然后找人电脑上面导入数据就可以了。
如果计算公式简单 excel就可以
这个想法很好哈,可以在数显表上增加一个芯片记录测量的数值,然后将数值输出到电脑上记录或做各种分析。
