SolidWorks配合的问题
现在我每次配合两个零件结束,那个配合的小对话框(第一张图所示)就自动关闭,不能像以前一样连续配合。这是在什么地方设置的。配合一组,再用驱动阵列(用零件孔),一次装完,岂不更方便。 嘻哈屠龙 发表于 2016-10-17 10:06
驱动阵列还没用过,事后研究一下。
不清楚楼主问的是不是这个问题,你说的小窗口关闭是不是这个图钉按钮,这是锁定的功能,可以试试,想楼主这个装配,可以试试环形阵列,不如间距不一样,可以试试随配合复制装配!
我是直接设置快捷键做配合的,很少用这个框框来点,这样我感觉有点麻烦 xinxuan88888 发表于 2016-10-17 11:27
不清楚楼主问的是不是这个问题,你说的小窗口关闭是不是这个图钉按钮,这是锁定的功能,可以试试,想楼主这 ...
说得对
已解决,就是那个,社区大侠真多
等有时间尝试一下
高手都喜欢用快捷键,一般的人都喜欢用工具栏的图标按键。
失了分寸 发表于 2016-10-17 12:49
等有时间尝试一下
装配体条件下,安装ctrl键选中需要配合的面或者线,自动形成常用配合,无需快捷键,基本都能满足你的需要!
