这个符号是个什么液压元件
这是一台设备的门开关机构,两个液压缸 活塞杆伸出门打开,缩回门关闭,门还比较重。不太清楚这个像是单向阀的这个东西是什么,起什么作用,装在油缸无杆腔的进油口里, 另外几处举升机构的油缸都有这个东西 请教一下。
单向阀 虽然我不是这个行业的,但是单向阀还是知道的,再加个弹簧,根据我 液压课上看的图,应该是,在压力达到一定的时候,单向阀锁上.不知道对不对,大神说一说..... 有画错的单向阀 单向阀 带压力单向阀,在反向压力大道一定界限是单向阀关闭,低于一定压力是,双通 保压 同意楼上的
应该是如果是普通单向阀,油缸就不能来回动了
具体起什么作用呢 液压锁应该能防止门自重落下了 这个阀正常情况下应该是不动的吧
具体起什么作用呢 液压锁应该能防止门自重落下了 ...
弹簧应该是有缓冲作用,有点像平衡阀的功能
