xinxuan88888 发表于 2016-10-15 08:56:51
关于机器人地轨问题请教
最近遇到规格项目,是六轴机器人地轨问题,行程在4米左右。因为采购周期、加工精度和成本考虑,地轨平台想采用大理石(焊接和铸造就不考虑了),有个问题是,直线导轨的定位想采用定位销的形式(铣槽的话成本和周期有点不可接受),哪位大拿有这方的经验的给指导一下:1、压入式的定位销会不会把大理石给压裂了,若果采用滑配+胶水精度能否达到(地轨±0.02,整机精度±0.05),2、螺纹方式的定位销,我在网上查了下大理石攻M6的好像不太好;3,定位销采用工程塑料的怎么样,没用过塑料的,不清楚的精度和安装如何;
小弟是个不明真相的吃瓜群众,期待大拿帮解答疑惑!:lol
水秀天蓝 发表于 2016-10-15 09:50:18
同铁的为什么不行?大理石能打销子吗?:o:o
XT52000 发表于 2016-10-15 09:52:20
螺纹不是直接在大理石上面打的吧,先钻孔再镶金属套,螺纹打在金属上。或者正反面打孔,上下两个镶嵌金属件拉在一起。
同铁的为什么不行?大理石能打销子吗?
考虑到成本和加工时间,所以用大理石,从现在查的资料来看不适合直接打销子!
螺纹不是直接在大理石上面打的吧,先钻孔再镶金属套,螺纹打在金属上。或者正反面打孔,上下两个镶嵌金属件 ...
嗯嗯,有道理!请教下:我打的是盲孔,那大理石嵌套的金属是嵌套进去再打孔攻牙,还是直接买现成的那种定位销(带内螺纹孔的)直接镶嵌进去的呢
1无常1 发表于 2016-10-15 11:40:21
大理石是打化学锚栓进去的
峰茂2015 发表于 2016-10-15 11:44:04
贵司在哪里呢?我司有做工业机器人第七轴,可以相互交流下,请加我QQ2822569819,用QQ交流方便点
ltzian 发表于 2016-10-15 12:16:10
大理石上做螺纹,是通过镶嵌件做的。销孔也是这个原则。但一般情况下,大理石是不用销的,都是通过基准面打表各运动件及安装件的精度。
面壁深功 发表于 2016-10-15 13:24:44
全部用螺套和带螺纹和定位销
嗯嗯,有道理!请教下:我打的是盲孔,那大理石嵌套的金属是嵌套进去再打孔攻牙,还是直接买现成的那种定 ...
我这样理解你看对不对哈:先打盲孔——然后嵌套实心钢柱—然后在在钢柱上定位打孔攻牙—最后装带螺纹的定位销;是不是这么理解呢
页: [1] 2 3
查看完整版本: 关于机器人地轨问题请教
