lukexc 发表于 2016-10-14 22:23:40
关于尺寸链计算,求助
现在情况是一序加工左边,直径52-长度加工57,直径34-长度14(公差待确定);
二序以直径52外圆,直径52左端面定位加工直径19.5和总长;
问题:请问14尺寸的公差?
吴西歪_AUPT6 发表于 2016-10-14 22:39:37
细思极恐
求解
seekfor 发表于 2016-10-14 22:55:26
按你说的工艺,14和41.5都是直接保证的;55.5是闭环;尺寸要内缩,平均分一下吧,工艺尺寸14 +0.075   41.5 +0.075;
为什么不车右边然后再左边呢
diyli1230 发表于 2016-10-15 07:57:24
14+-0.15
guilang 发表于 2016-10-15 08:07:01
根据图纸来看,工序安排不合理,按现有工艺尺寸必须保证14公差为零,同意3楼建议
随风用途 发表于 2016-10-15 08:23:15
这样安排,14公差为0了
贝XB2016 发表于 2016-10-15 08:47:24
你这个件应该保证14是封闭环才行吧,公差是14±0.15,你现在这个加工顺序不对吧,55.5是封闭环,这样14和41.5都是增环了,14的公差就是0了
忠平 发表于 2016-10-15 09:26:16
14正负0.15
程一曦 发表于 2016-10-15 09:29:38
14应该是0到-0.15吧
albert.tang 发表于 2016-10-15 09:39:53
14的公差有55.5(0,+0.15)和41.5(0,+0.15)的尺寸决定,是+/-0.15
页: [1] 2 3
查看完整版本: 关于尺寸链计算,求助
