伺服电机计算公式
我用一个滑台式电缸,用滚珠丝岗传动,导程10,负载10KG 用公式 算等速扭矩Ta=(Fa*I)/(2*3.14*n1)Fa=F+μmg 等于14.7我摩擦力算0.3可以么?n1=0.94传动效率我算下来 TA=0.024NM对么?这样的话 我选择伺服电机只需要额定扭矩大于0.024NM 么?但加速度扭矩我可以用等速扭矩乘以2到3倍来得出的加速度扭矩是0.072。这个加速度扭矩是等于伺服电机的瞬时扭矩么?还是要等速扭矩加上加速度扭矩 0.072 +0.024等于0.1NM 才是伺服电机的瞬时扭矩?
Fa=F+μmg 等于29.4
负载转矩TA=0.095NM
还需要计算出启动转矩TS,
总转矩TM=(TA+TS)*S S是安全系数。 参考“大型重载机床驱动系统交流伺服电机的选择”。 选伺服电机还需要考虑惯量匹配的问题 zhangyabin 发表于 2016-10-18 15:47
选伺服电机还需要考虑惯量匹配的问题
就是我看到有模组的惯量要和伺服电机的惯量一样是么?惯量好像是多少在乘以负载
