195529647 发表于 2016-10-14 09:42:59
顶力和推力的区别及如何计算
如下图所示,假如需要顶动10KG的物品和推动10KG的物品所需要的力应该怎么算呢?
未来第一站 发表于 2016-10-14 09:58:51
1,顶一般是克服物体自重。
2,推一般是克服物体与接触面的摩擦力。
3,你这东西是浮在空中吗?无依无靠,失重了?什么问题都有个使用环境,限制条件。
4,顶和推,就力本身来说没有任何区别,都是改变物体运动状态的量的描述。
1,顶一般是克服物体自重。
2,推一般是克服物体与接触面的摩擦力。
3,你这东西是浮在空中吗?无依无靠 ...
有一个水平面啊
赵金君 发表于 2016-10-14 10:31:41
你这是不是玩的磁悬浮物体运动。
oldpipe 发表于 2016-10-14 10:47:35
牛顿力学,牛顿力学,还是牛顿力学。一、平衡状态即物体静止或匀速直线运动时所受合力为零;二、非平衡状态即有速度变化时适用牛顿第二定律。
面壁深功 发表于 2016-10-14 11:20:36
推力=重力*摩擦系数的反作用力
成歌2047 发表于 2016-10-14 12:48:45
顶力就是10kg力,至于推力,看要克服什么阻力,有没有摩擦力之类的力,如果是空气中,那么就是克服空气阻力,这个极少的力就行。
1179819870 发表于 2016-10-14 12:53:33
还有惯性力
淡然 发表于 2016-10-14 13:37:29
如果是物体上下滑动,我认为:顶力=重力+摩擦力。
如果是水平推:推力=摩擦力
小河HH 发表于 2016-10-14 21:02:21
楼主叙述的都不清楚。
对于推力来说,有三种基本情况,第一种是匀速推力,也就是重力*摩擦系数,楼上说的推力都是这种情况;第二种就是匀加速推动,这个要把加速度给算进去;第三种就是匀减速推动,要把减速度算进去。如果不是匀加速或者匀减速的话,那情况就更多了;
对于顶力也是一样的情况。
查看完整版本: 顶力和推力的区别及如何计算
