chenyg5036 发表于 2016-10-13 23:36:16
纵剪机对中立辊用45钢辊子经常爆裂,是什么原因
纵剪机对中立辊用45钢辊子经常爆裂,现在想改材料,不知用什么材料好?同时怎样的热处理既可提高硬度又不易爆裂
默笑沧海 发表于 2016-10-14 10:58:55
辊套厚度加厚不行吗?再说,一般情况下不会发生这种情况,你对中力量大不大?太大的话减小力量试试,小心辊套没事了其他零件损坏。
辊套厚度加厚不行吗?再说,一般情况下不会发生这种情况,你对中力量大不大?太大的话减小力量试试,小心辊 ...
厚度已经是22mm,对中力量不大,只是起对中作用,是否热处理出了问题,如果是要求既要耐磨又够硬度,应如何选择,再请教
厚度已经是22mm,对中力量不大,只是起对中作用,是否热处理出了问题,如果是要求既要耐磨又够硬度,应如 ...
既然是对中装置,厂里绝对不会让你用很贵重的材料的,一般也就是45#钢调质后表面淬火,你还没说对中力量是多少呢。另外你对中产品的温度多少?有没有可能是温度相差太大爆裂?
查看完整版本: 纵剪机对中立辊用45钢辊子经常爆裂,是什么原因
