固定位置键槽的加工
求论坛里面的前辈帮我看看,这个盘上的键槽固定之后好加工吗?如果能加工,位置精度能保证吗?键槽的位置位于两圆孔的中心线上。附图说明 量小就线切割, 量大插床插,拉刀拉都可以,你这个键槽要求不高。 wjm98 发表于 2016-10-13 19:36量小就线切割, 量大插床插,拉刀拉都可以,你这个键槽要求不高。
哦哦。。位置精度能保证么? 2楼,位置度靠校的 看你图纸,平面孔和键槽位置要求不是很高。你就拉床拉好键槽后,在用钻模加工平面孔。钻模上做键定位。
不知是指
1,这个盘上的键槽固定之后,其它地方好加工吗?
2,这个盘上的键槽,等零件与其它固定之后好加工吗?
如果是1,取决于定位精度。
理论上确实容易实现,刚问加工师傅他说,这个在数控机床上一次成型就不好弄了,说键槽的位置精度没法保证。。 面壁深功 发表于 2016-10-13 20:32
不知是指
2,这个盘上的键槽,等零件与其它固定之后好加 ...
加工师傅要用数控机床一次成型,键槽的位置不好找正。。
这个结构从有键的时候就有了,放心做吧。
先加工好内孔和键槽,再以内孔和键槽为安装基准,用数控铣床加工外轮廓。
