transient13 发表于 2016-10-13 18:49:34
求助大家-这种类似的花键槽能加工吗
大家好!请教下如下图的花键槽能加工出来吗?
1 大概就是在一个空心圆柱体内圆部分开花键槽,但是槽子不开通,留出4mm,不知道这样行不行?如果可以,应该怎么加工?
2 如过1可以,还要求开槽的底部6个加工表面(和圆柱体侧面平行)有3.2的粗糙度,不知道能否保证?
hyr003 发表于 2016-10-13 18:55:06
肯定可以,但是成本估计高了。电火花
肯定可以,但是成本估计高了。电火花
谢谢!
电火花成本很高吗?
那如果槽子的横截面如果是矩形的是不是就很容易加工了?
wjm98 发表于 2016-10-13 19:33:48
这种结构 感觉还是铸造靠谱点。或者把这个结构分开两半,带槽的插床插,不带槽的那个板子通过螺栓或者焊接安上去、
lizhi2574 发表于 2016-10-13 19:59:42
电火花可以的,要是通的就可以线切割了,如果线切割切好在焊上去呢:lol
面壁深功 发表于 2016-10-13 20:17:51
车台阶孔-加工出头-镶套
这种结构 感觉还是铸造靠谱点。或者把这个结构分开两半,带槽的插床插,不带槽的那个板子通过螺栓或者焊接 ...
谢谢!
材料最好是铝的,所以铸造可能行不通了。
另外这个箱体不带槽的那部分要在装配时插入定位销,用来定位插入花键槽的垫片的,所以我感觉分两半之后定位会差一些。
我再考虑考虑~~
车台阶孔-加工出头-镶套
谢谢前辈!能解释得详细一点吗?我对加工属于不太熟悉~
补充内容 (2016-10-14 10:43):
谢谢!还想请教:
1 ‘车个套镶进不能处(热套)’什么意思?
2 是不是要车两个套?
3 对于铝材料这种加工方法可以吗?
补充内容 (2016-10-14 10:48):
还有就是因为在两端面要钻螺纹,在原箱体和热套后的零件的边界上钻螺纹和定位销可行吗?
oldpipe 发表于 2016-10-13 21:04:45
以最低限度的工艺知识来考虑:什么样的刀能把这活干出来?
成歌2047 发表于 2016-10-14 08:17:42
这个槽看来是难以加工,电腐蚀吧。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 求助大家-这种类似的花键槽能加工吗
