图示产品如何设计出
如下图,我想设计一个产品,但是看了别人的产品,我想知道这个复杂的图也是装配出来的?还是直接画出来的,真心佩服画这个的人,如果是装配出来的,里面那么多零件都要定制吗,还是有标准库,这几天画了几个设备弄的都晕头转向,彻底迷失了:(专家帮忙指点下吧,怎么样才能设计这样一个产品这才几个件,我们一套图纸200多张钣金件图,加上外购模型,共500多种图形 你是这几天画了几个零件还是设备? 我一条生产流水线起码也上千种不同的零件 打基础先~ 先从基础的零件图画起,不积跬步,无以至千里。 这个只能算是个中小型非标设备了。。。 都是用三维软件的自顶往下画出来的,根据零件相邻间的装配关系,一步一步地一个一个地设计并画出来,最终画成了这个复杂的设备。
肯定不会是先画好零件再装配的,那不是机械设计,是绘图而已。 你懂设计,二维软件也可以画出来。所以楼主的逻辑顺序反了 看楼主这情况还没找到门呢,走走看吧!哎。
