问下师傅们 车铝起凹凸是什么原因
上一次用合金车刀粘刀起毛 现在换了把金刚石外圆车刀铝件 凹凸不平的 是不是刀装的不正确刀刃的角度选择不正确 刀不快了或是角度不对。 本帖最后由 涅槃重生sj 于 2016-10-13 16:41 编辑
转速没到,PCD刀具要求线速度200m/min,如果切削速度达不到的话表面粗糙度不行,而且看你的铝棒可能没做过T6处理,做过T6处理的铝棒外圆应该发黑。你的铝棒硬度比较低,有点像“烂铝” 后角太大,估计是铝屑在刀刃间挤压的 你的材料会不会有问题啊,如果材料有问题你想再多办法都是浪费力气啊 要使用正前角刀片车铝材。
车削参数可以参考刀具手册推荐的,后根据实际加工调整。 到炉子内正一下火就好了 可能是材料太软,还有一定要加切削液,防止铝屑粘刀。 刀不对。
