螺丝镀锌也容易生锈,不锈钢的话成本又上去了,怎么办?
以下是示意图目前是小样状态螺丝链接像篱笆一样可以收起张开用螺母螺丝 也易松动 螺母(用的防松螺母)还可能会掉
有没有可以替代者螺丝螺母的?
铆钉的话 到后面不好翻来翻去
求指教方法
在螺纹处涂抹乐泰胶。 小小嘉 发表于 2016-10-13 15:29
在螺纹处涂抹乐泰胶。
本身用螺丝效率出不来呀
一个上面好几十个螺丝呢
不要用全螺纹的螺栓,用半螺纹的,光轴部分长度≥穿孔长度,螺母松脱是因摩擦产生,建议螺母拧上之后(齐面)破坏螺母端面,就不会旋转了。省钱有效 843702845 发表于 2016-10-13 16:15
不要用全螺纹的螺栓,用半螺纹的,光轴部分长度≥穿孔长度,螺母松脱是因摩擦产生,建议螺母拧上之后(齐面 ...
可能有点复杂
要求是螺母尽可能的螺纹端部平齐
破坏有想过
好像也不是很方便 特别是装到最后
由于结构的局限
螺钉中间打孔插入开口销防脱即可。 选用渗锌的紧固件 楼主是想解决螺丝生锈的问题还是松动的问题。达克罗处理过的防锈能力会更好。防松的话在螺纹上涂抹乐泰胶。 谢谢分享,学习。 用热镀锌螺丝,螺母用金属嵌件防松螺母,嫌贵就普通螺母拧好破坏螺纹副就行
