失了分寸 发表于 2016-10-13 13:41:32
求问,看下图怎么将标注小数点后的0取消
马未肥 发表于 2016-10-13 13:53:36
修改左边参数拦里,把数字精确到个位,
修改左边参数拦里,把数字精确到个位,
修改那个?
寂静天花板 发表于 2016-10-13 14:04:42
在工具菜单里下边有个选项---点文档属性---点尺寸---点线性里边有个主要精度
拂晓春风 发表于 2016-10-13 14:07:38
thanks。已解决
防弹蜗牛 发表于 2016-10-13 15:37:05
批量修改的话,在设置里把“显示后缀0”去掉
未来第一站 发表于 2016-10-13 15:43:52
真是费劲,恨不得上去给你改了!
albert.tang 发表于 2016-10-13 16:25:20
更改尺寸精度单位设置。
成歌2047 发表于 2016-10-13 16:26:47
标注设置里面有相应的设置的,后缀的0是可以去掉的。
查看完整版本: 求问,看下图怎么将标注小数点后的0取消
