小可2015 发表于 2016-10-12 16:03:32
solidworks主视图断裂,其它视图怎么设置跟着变化?
希望左右视图跟着变化,谢谢
水色笔迹 发表于 2016-10-12 16:06:24
重新投影
Venerealulcer 发表于 2016-10-12 16:19:38
断裂之后,再投影。
寂静天花板 发表于 2016-10-12 16:58:39
2015版之后,在模型实体文件中使用模型断开工具,模型实体被断开,出工程图,各个视图自动断开。而且楼主的图本就没必要全使用断裂视图,你直接出俯视图就OK了,记住少出断裂视图,因为视图的断开画法会给车间工人造成困扰,最终是给自己找麻烦。
彷徨2014 发表于 2016-10-12 18:10:53
学习一下
albert.tang 发表于 2016-10-12 19:03:21
视图生成后再添加的断裂线,其它视图不会自动跟着更新。
成歌2047 发表于 2016-10-12 21:33:01
这视图只缩小了一点点,真的不用断裂视图;若是纯属学习之用,应该生成断裂的主视图后,再投影生成其他视图。
喜鹊QX 发表于 2016-10-12 21:43:53
谢谢大家的分享,学习了。
淡然 发表于 2016-10-12 21:44:41
解决问题还有一种办法,就是绕开问题。
wild_fire 发表于 2016-10-12 22:37:59
断裂之后再投影。主视图断裂线调整后,投影视图不跟随变化;对各视图断裂线进行标注,使一致,一般会自动隐藏尺寸线,(SW13版,之后的版本没用过)。
查看完整版本: solidworks主视图断裂,其它视图怎么设置跟着变化?
