也说水切割
本帖最后由 华子324 于 2016-10-12 12:25 编辑随便逛了下论坛,才发现还有关于水刀方面的的专门的一个论坛。从事水刀行业几年了,也谈谈自己的看法。 水刀,即以水为刀,本名高压水射流切割技术,这项技术最早起源于美国。用于航空航天军事工业。以其冷切割不会改变材料的物理化学性质而备受青睐。后经技术不断改进,在高压水中混入石榴砂,极大的提高了水刀的切割速度和切割厚度。现在水刀已经广泛应用于陶瓷、石材、玻璃、金属、复合材料等众多行业。目前在中国,水刀的最大压力已经做到了420MPa。一些技术先进的公司已经完善了3轴、4轴水刀,5轴水刀也趋向成熟。(百度上抄的:lol)
国外的水刀厂家,现在在国内比较多的就是Omax和Flow水刀。其中,福禄进中国市场比较久一点,傲马则是近几年才进入中国市场。两家各有特色,应该说都是行业内的翘楚。其中,福禄的标配应该是KMT的高压泵,傲马则是自己开发的直驱泵。
国内水刀厂家可以说是非常多,奥拓福,南京大地,上海金箭,上海狮迈,旭升水刀等等,基本上在展会上都可以见到。水刀也从最初的三轴发展都现在的五轴,即XYZ轴再加上摆动头的AB轴,极大扩展了水刀的应用范围,实现了水刀的大锥角切割以及较复杂的曲面切割。
水刀的主要部件包括XYZ平台,摆动头,高压管路,高压泵,控制柜等。当然还包括一些配件,冷水机,送砂罐等。水刀的结构形式主要为悬臂和龙门式,一般来说,悬臂式悬臂长度较短(2m内),与悬臂垂直部分的长度可以很大;龙门式则比悬臂式可以做的更大,一般龙门式横梁可以做到3m,与横梁垂直的轴的长度则可以很长(8m、10米都可以)。而对于悬臂式结构而言,一般又有分体式结构和整体式结构,分体式的水箱是单独的,整体式的则是和XYZ轴连体的,不同的公司产品结构也不完全相同,但是基本类似。
水刀的传动结构方面,一般是采用直线导轨+滚珠丝杠,或是直线导轨+齿轮齿条等。一般而言,通过激光干涉仪打出来的直线度、定位精度、反向间隙等并不等于你实际切割出来的产品能够达到的精度。但是,一般来说,这些值是能够反映机床精度的,越小肯定是越好的。
水刀切割的成本,主要包括水、电、砂、机器损耗、人工成本以及易损件(宝石喷嘴、砂管、密封件),对于形状比较怪异的零件,还有一项,装夹成本。再则,水刀切割质量也就是切割面的粗糙度、斜度等也影响成本,要求的切割质量越高,切割速度一般来说就越慢,成本也就越高。
所以说,水刀切割的成本还是很高的,但是由于他有很多其他加工方式无法比拟的优点,所以,在现阶段而言,发展前景还是很不错的。
补充内容 (2016-10-12 15:54):
水切割经常出现的问题主要分为几种:机械、电气、软件、密封
机械方面,主要要考虑传动的精度,易于调节,便于维修,能防水防砂,如果电机裕量不大,很容易发生卡死的情况。
电气方面,主要是可能出现各种过载行为,跳闸,烧保险,甚至烧电源,再就是多芯的电缆线有时候容易断。
软件方面,主要就是控制板卡的稳定性问题,再就是切割时处理各种图形的能力。
密封是最容易坏的,在有水有砂的条件下,各个传动部分的密封都必须要做好;再就是高压水密封,高压泵的密封件属于损耗件,隔一段时间就要换掉,各类旋转接头的密封也特别容易坏,这点对于使用者来说是很无奈的。
补充内容 (2016-10-13 16:32):
现在市场上,对于像叶轮这一类产品,加工余量大,形状较复杂,一般的做法可能就是用加工中心了。但是如果用五轴水刀作为前道加工工序,可能会大大降低我们的加工成本。 1,楼主没事还多分享啊! 现在水切割压力70到100MPa,主要是喷嘴孔磨损太快。 赵金君 发表于 2016-10-12 14:10
主要看切割什么材料,钢之类的肯定小了,一般都会采用380MPa以上磨料切割,切割亚克力、海绵、纸尿裤什么的,低压纯水切割就可以了
谢谢楼主的分享! 华子324 发表于 2016-10-12 14:22
主要看切割什么材料,钢之类的肯定小了,一般都会采用380MPa以上磨料切割,切割亚克力、海绵、纸尿裤什么 ...
纸尿裤是个什么鬼? ms101 发表于 2016-10-12 14:40
纸尿裤是个什么鬼?
婴儿用的纸尿裤啊,有问题么
涨知识了,还真没见过水切割加工。 用水刀切割纸尿裤?切出来能穿吗? 这是水刀切割的天圆地方。
