putaozhu 发表于 2016-10-11 22:28:38
求助如何加工这样的零件
最近遇到一个这样的零件,要求内孔的垂直度与端面不大于0.01mm,端面平面度不大于0.016mm,内孔高度只有8mm,中间还有一道密封圈槽(通孔),如何加工这样的零件,手工还是设备?如是设备,哪种设备可以达到这样的精度?补充说明:内孔Ф不允许加工
小小刘llt 发表于 2016-10-12 09:28:14
手工不易保证。机加吧。以内孔定位,磨端面。
赞同!
尘世天涯 发表于 2016-10-12 16:58:03
楼主没有给出来内孔的公差,以及内孔的圆柱度,因此我认为不能直接下结论,原因如下
假定内孔公差大于+-0.005,那么就是无解的。因为你是以内孔定位的,定位销与内孔之间的配合误差就已经有0.01了,又如何保证0.01的垂直度
另外,在独立原则下,内孔的圆柱度也会直接影响到垂直度,原因跟上面类似,圆柱度差意味着只能使用更细的定位销,而更细的定位销本身就会带来更大的误差
putaozhu 发表于 2016-10-12 22:27:40
零件是已经加工成型的,使用之后需要恢复那个平面,所以内孔只能作为定位不能加工,平面的修复个人认为形状公差能保证,主要问题出在垂直度上,手工研磨很难保证0.01mm,至于磨床,两个原因不能选择:一是磨床的精度是0.02mm,二是零件的高度有要求,与其配合的间隙要求是0.025mm-0.050mm,也就是说修磨的最大量不能超过0.015mm(因为有两件)
磨床精度不够
赞同!
赞同
putaozhu 发表于 2016-10-13 17:43:39
普通磨床每小格0.02mm,其他磨床没有接触过
勿扰意志 发表于 2016-10-18 08:50:47
这可不好处理
天天_works 发表于 2016-10-18 20:08:56
芯棒做成涨轴即可
查看完整版本: 求助如何加工这样的零件
