klzy321 发表于 2016-10-11 11:07:14
车刀求助
轴长9000mm,直径480+0.1,车加工后直径480+10保证,但用刀口直尺检查,发现(对称四面)有2面平行,一面凹0.3,对面凸0.3,求查原因。(用的是自制简式车床)
klzy321 发表于 2016-10-11 11:08:22
是480+0.1
yiwlin 发表于 2016-10-11 11:12:43
帮顶。。
面壁深功 发表于 2016-10-11 12:04:43
检查本身就有问题
所罗门_x 发表于 2016-10-11 14:33:23
也就是车的椭圆了吧,首先看看你主轴旋转精度如何,再看看车刀架的刚性如何,仔细检查可定有收获 的
未来第一站 发表于 2016-10-11 14:48:50
1,估计你是件在床子上检的。
2,9000mm长中心架架了几个?
1,估计你是件在床子上检的。
2,9000mm长中心架架了几个?
车床简单,就是在地上用混凝土起二个墩子,上头各装一个尾座顶针(活动顶针)另加减速机用皮带带动(轴的大头4000mm)。两头弹位480+0.04/0.1.没有中心架。车弹位的是50车床的小刀架,加了个自动走刀,
圆的,就是一边的外圆是弯的,不直(直线度0.3).主轴旋转是在二个顶针间,就是太重,26T.
是你机床的导轨直线度不行吧
守望阳光 发表于 2016-10-11 15:36:17
可能的话,发个加工和检测的图片看看。
查看完整版本: 车刀求助
