焊接符号求助
如图,这个是一面的4个劲 ,第二张图是一个辅助图,表示这样的劲一共是8个。我怎么用焊接符号表示角焊缝焊缝高度不小于3mm?上边我标注的对吗? 另外我怎么表示一共有8处需要这样的。 哪位从事焊接的大侠指点下啊。谢谢!
小旗帜是现场施工
3是指焊高3mm
斜面一条线是焊后打磨平滑
挨拍的5 发表于 2016-10-10 15:44
小旗帜是现场施工
3是指焊高3mm
斜面一条线是焊后打磨平滑
谢谢 大侠回复, 您好像没有看清楚我的问题。上边的焊接符号是我自己标的,我想用来表示,我说描述的工况,不知道对不对,另外8个劲的焊缝怎么表示?
http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=56217&highlight=%BA%B8%BD%D3%B7%FB%BA%C5。看一下社区原来的帖子,对您有帮助。
2楼正解。 焊接符号有国家标准的,可查找;如果是我,当我不想查找的话,标注时也可添加文字说明。 1、小旗子表示现场焊接,这个不需要;
2、小圆圈表示周圈焊接,这个应该也不需要,单侧焊的话横线上侧一个上三角,两侧都焊的话横线上下都有小三角;
3、小三角前面的数字3表示焊高,上面的下斜线表示焊后需要打磨;
4、尾部的3条就是表示焊接有3处同样的焊接位置,改为8处就可以了。 1,赶紧去搜搜论坛里关于焊接符号的帖子,大把。 albert.tang 发表于 2016-10-10 18:04
1、小旗子表示现场焊接,这个不需要;
2、小圆圈表示周圈焊接,这个应该也不需要,单侧焊的话横线上侧一个 ...
受教了
学习了
