失了分寸 发表于 2016-10-10 09:28:56
重新说一遍我的问题,之前表达确实很糟糕!
首先我想标注一个M4的螺纹孔,就像如图所示的2XM12,但是我实际操作SolidWorks来标注的时候,就是自动生成圆的表示符号如图所示,怎么也取消不了,求问怎么能标注2XM12
oldpipe 发表于 2016-10-10 09:37:46
自动标注的话,你做光孔就标直径符号,你做螺纹孔,就表螺纹符号。所以回到建模空间,把那个孔改成你要的螺纹孔。
未来第一站 发表于 2016-10-10 09:42:01
最直接的办法,点击尺寸把下面这段字符删了,把你想要的2-M打上去。
自动标注的话,你做光孔就标直径符号,你做螺纹孔,就表螺纹符号。所以回到建模空间,把那个孔改成你要的螺 ...
自动标注感觉很乱,我平常都是手动标注的,大侠平常是自动标注吗?
最直接的办法点击尺寸把下面这段字符删了,把你想要的2-M打上去。
已解决,拜谢!
提拉米苏苏 发表于 2016-10-10 09:58:33
3楼正解
防弹蜗牛 发表于 2016-10-10 10:01:22
建模的时候就要用异型孔向导做,自动标注没问题的
如果用拉伸切除再加装饰螺纹线,就容易出现这样的问题了
albert.tang 发表于 2016-10-10 11:02:49
最好还是按部就班的建模型,需要什么特征就创建那个特征,免得后续有麻烦。
面壁深功 发表于 2016-10-10 11:31:50
学会出图后用CAD标注
非常正确 就这么做
查看完整版本: 重新说一遍我的问题,之前表达确实很糟糕!
